Borrar Solicitudes De Pedido En Forma Masiva .ayuda Por Favor!!
  • artedante
    • 11
    Hola a todos, tengo un problema y necesito ayuda. Necesito eliminar como 15000 solicitudes de pedido. Tengo que correr un proceso en masa y no se como hacerlo. Segun lo que he leido es posible hacerlo a traves de scat o de un bapi. El tema es que no se como hacer ninguna de las dos operaciones. Agradezco al que pueda indicarme como o me diga donde encontrar la informacion. Trate de hacerlo pero solo logre activar la funcion bapi_requisition_delete despues de ahi no se que mas hacer. sino, cualquier otro metodo que tenga el mismo efecto tambien sera agradecido.
  • javcube
    • 28
    Borrado en Masa Solicitudes de Pedido
    Puedes tratar utilizando la Tx MEMASSRQ. Que es la usada para el tratamiento en masa de la solicitudes de pedido. Con esto puedes ponerle el indicador de borrado. Y luego archivarla.
    Pero si deseas es borrarlas es por medio de la BAPI_REQUISITION_DELETE, con la cual tienes que escribir un programa para poder utilizarla...
    Espero te sirva de ayuda.
    Javier
    Javier Sandoval Vera
    SAP PP-MM
    Ecuador
    • Alfredo Garcia Tello
      • 561
      Una duda, alguién ha marcado para borrado los lotes que ya no son utilizados MSC2N y posteriormente los archiva?
      Esto cómo se hace?
      Ya marque para borrado un lote, ejecuto Tx MM74, pero aun no logro compender bien su funcionamiento,
      Alguno de ustedes lo ha realizado algunas vez?
      saludos...
      Alfredo G. Tello
      Consultor SAP/MM & SD
      • Dhanck
        Tambien puedes crear un programa que te muestre exclusivamente los resultados que quieres, y cuando lo tengas lo eliminas y asi desaparecera de la base de datos. (No uses tabla interna claro)
        • artedante
          • 11
          Aun sin resolverse
          Respecto a la peticion de borrado, la misma no figura en la lista para modificaciones en masa.
          Cuando intento archivar me pide la variante, la pongo y luego no me deja seguir. Creo que no estoy haciendo bien el procedimiento.
          Acerca de la bapi, por lo que estuve investigando, es la mejor opcion. Ocurre que no se como se hace.
          Necesito ayuda!!!!!
          Cualquier cosa con tal de borrar estas solicitudes. Ya me lo tome en forma personal. MUERAN MALDITAS.
          Gracias por las respuestas saperos del mundo y espero novedades.
          • artedante
            • 11
            Otra duda!!
            Si, otra duda. A traves de la trax LSMW es posible correr un proceso para que borre todas las solpes o las marque como concluidas?
            Estuve investigando en el tema, baje algunos manuales pero me queda la duda si es posible hacer esta operacion con dicha transaccion.
            Saludos y gracias
