Podrías explicar mejor tu duda. Pues en esta transacción tienes un check box para solicitar el stock valorado y por otro lado tienes un campo para capturar el almacén.
En la txn. Anotas e artículo, sociedad, centro, fechas, y das un cick en “Stock Valorado”.
Posteriormente das un clic en ejecutar o F8 y te aparecerá la siguiente pantallita o el mensaje en la parte inferior de la pantalla "Se reinicializa lamacén".
Solamente le das “Enter” y automáticamente el sistema empieza a ejecutar lo solicitado.
Posteriormente te aparece el stock del producto con su stock valorado, indicandote el centro y almacén.
Sólo verifica la configuración de tus atributos, ya que éste puede que varía la información que le solicites al sistema. Por ejemplo:
La darle enter cuando te informa que se “reinicializa almacén”, éste puede darte los datos del total del producto que esta en el “centro” solicitado y no precisamente del “almacén” solicitado.
Para verificación de esta incognita, se me ocurre que luego que te dé el stock valorado, haces lo mismos pero con “Stock Almacen/lote” y verificas las cantidades de unidad de medidas.
