Hola compañeros, primero que todo, saludarlos y anotar que esta muy muy bueno el foro, hasta hoy me queda tiempo de postear.
Mi problema es el siguiente, el usuario que se encarga del modulo de MM cuando quiere desplegar el stock de materiales usando el "MATCHCODE" le da un error "NO EXISTEN DATOS PARA ESTA SELECCION", si hago lo mismo con otro usuario que tiene los mismos roles y perfiles le aparece la lista correctamente, por esto pense que era de autorizacion pero ambos usuarios estan iguales, al correr SU53 solo me dice que Object = DUMMY, que significa esto?????
Sera algo que tiene que ver con el modulo o con los perfiles??????
