Generación de entregas automáticas ME21N
  • mlotfe
    • 12
    Ojalá puedan ayudarme,
    en la configuración de SD se puede activar por clase de pedido de ventas la generación automática de entregas al momento de guardar un pedido.
    He buscado algo parecido en la configuración de MM para los pedidos de traslado pero no he encontrado nada que me ayude a generar una entrega en automático al guardar un pedido de traslado.
    Gracias de antemano por la ayuda.
    Editado por última vez por mlotfe; 24/02/2009, 23:40:38.
  • AnaPinacel
    • 46
    Si. En la clase de pedido, esta para marcar generación de entrega automatica, pero eso es en SD, en MM no se como se hace.
    Si me mandas tu email, te paso la pantalla para que configures en SD eso.
    Saludos;
    Ana
    • mlotfe
      • 12
      Originalmente publicado por AnaPinacel
      Saludos;
      Ana
      Muchas gracias pero en SD ya se como hacerlo, por esto pregunto la forma de hacerlo en MM.
      • sqlcoder
        • 38
        Saludos;
        Ana
        Hola Ana, podrias enviarla a mi correo
        Se borra correo personal
        • mjsalas
          • 8
          disculpen mi ignorancia pero como se yo si mi sap es sd o mm. yo trabajo con esa transaccion y me interesa saber como lo hacen de manera automatica.
          mi correo es
          nuevamente disculpen.
          • the quarter horse
            • 41
            En el customizing:
            Gestion de materiales - compras - pedido - parametrizar pedido de traslado - activar creación automática de entregas para clase de pedido y puesto de expedición.
            Aplica para MM.
            En SD, solo deben colocar en el pedido una 'X', en la pestaña de expedición entrega inmediata. Tx. VOV8
            • mlotfe
              • 12
              Originalmente publicado por the quarter horse
              En el customizing:
              Aplica para MM.
              Gracias quarter, ya activé la clase de pedido y el puesto de expedición, coloqué la opción "Y creación automática de entrega activa; sin modific.de KZTLF", también me pide como actividad previa tener también activada esta misma opción en Gestion de materiales - compras - pedido - parametrizar pedido de traslado - Activar creación automática de entregas y facturación CRM.
              Sin embargo no funciona, al grabar un pedido de traslado respetando la clase de pedido y puesto de expedición parametrizados no se genera una entrega en automático. ¿hace falta alguna otra configuración adicional?
              También encontré que existe una BAdI para esto en la clave Gestión de piezas de recambio (SPM) - Traslado (SPM) - Addins empresariales... - BAdI: creación automática de entregas de salida. Pero no entiendo bien como funciona esto e intenté crear una sin resultados, seguramente porque no lo hice bien.
              Editado por última vez por mlotfe; 27/02/2009, 03:41:17.
              • mjsalas
                • 8
                En el customizing:
                Aplica para MM.
                quarter cuandote refieres a "customizing" en que parte de la pantalla de la me21n se encuetra la eh buscado y no la encuentro, disculpa mi pregunta tan basica pero estoy empezando en el mundo de SAP.
                y de no tener esta herramienta de que otra manera podria yo hacerlo, ya que en mi compañia no permiten modificar nada, osea no tengo acceso a algunas transacciones que permiten modificar lor reportes.
                gracias de antemano!
                Editado por última vez por mjsalas; 27/02/2009, 12:39:52.
                • mlotfe
                  • 12
                  Originalmente publicado por mjsalas
                  Mj al customizing entras con la transacción SPRO y en la pantalla siguiente presionando F5.
                  Desde ahi es donde se hacen la mayoría de las configuraciones del sistema sin embargo solo te recomiendo que hagas cambios en un mandante de desarrollo o de pruebas y nunca en tu mandante productivo (400), aunque seguramente esté cerrado no siempre es así y si no tienes acceso a algunas opciones entonces por ningún motivo deberías tener acceso al customizing, sobre todo si no sabes lo que estas haciendo.
                  Si tu sistema no fue configurado desde el principio para la generación automática de entregas lamentablemente no hay nada que puedas hacer para activarla desde esa transacción, necesitas que un consultor (interno o externo) realice esa configuración en el customizing y la valide antes de pasarla al mandante productivo.
                  Editado por última vez por mlotfe; 27/02/2009, 14:43:26.
                  • gonzandunguero
                    • 5
                    #10
                    Aguine podria indicarme como generar la entrega automatica en base a un pedido de traslado, ya que por mas que parametrizo el tema tal como lo indicaron mas arriba esta no se genera desde ya muchas gracias.
