Imputación de condiciones de compras en pedido
  • maria_perez
    Saludos a todos,
    Estamos atendiendo un requerimiento del modulo de materiales que se apoya en el pedido de compras para las importaciones donde se maneja, además del proveedor extranjero, su cantidad y precios los costos indirectos por clases de condiciones para ingresar los gastos importación, fletes, gastos del agente aduanal, para que todo esto se grave en el pedido de compras en la ME21N. Cuando se haga la transacción MIGO (Operación que la hacer el rol de Almacén) se registra todo el costo del material importado + costos indirectos y estos quedan asignados al material en su totalidad. Así es el estándar de SAP
    El problema consiste en que las condiciones de gastos adicionales que se incluyen en el pedido de compras se suman al costo de inventario del material, en la cuenta que señala la categoría de valoración de este según se indica en la clave de operación BSX, y se desea poder los montos de algunas de las condiciones y llevarlas a cuentas especificas, si afectar las cuenta de contrapartidas (FR8). Por ejemplo, actualmente al realizar la entrada de mercancía los costos se reflejan en las siguientes cuentas:
    C.Contable Descripción Concepto Monto Clave Operación
    15810000 Inv.Prod termin/Rev 4.421.108,89 BSX
    21110000 Contrap Comp Prodct -3.606.972,62 WRX
    21660000 Acum Materiales 1 -8.409,61 FR8
    21660000 Acum Materiales 2 -16.912,56 FR8
    21660000 Acum Materiales 3 -52.560,07 FR8
    21660000 Acum Materiales 4 -4.651,16 FR8
    21660000 Acum Materiales 5 -1.426,63 FR8
    21660000 Acum Materiales 6 -3.720,93 FR8
    21660000 Acum Materiales 7 -708.960,31 FR8
    21660000 Acum Materiales 8 -17.495,00 FR8
    -4.421.108,89
    Se desea obtener el siguiente resultado en los registros contables
    15810000 Inv.Prod termin/Rev 4.395.786,72 BSX
    XXXXXXXX Acum Materiales 1 8.409,61 XX
    XXXXXXXX Acum Materiales 2 16.912,56 XX
    Agradezco mucho su apoyo
    María Pérez
  • Attilio Travascio
    • 54
    Muy Interesante.....
    MUY INTERESANTE.....
    ATTILIO TRAVASCIO
    • Alondraserrano
      • 4
      mismo caso
      Hola chica, espero estes bien. Pudist resolver el tema.Me encuentro en el mismo caso...! =S tengo una semana y pico con eso y nada que hayo la solución!!!
      me ayudas por favor!!!
      • maximilianovd
        • 217
        Buenas,
        Simplificando entendí que lo que querés es que la contrapartida de los costos indirectos no vaya a la misma cuenta que la del material. O sea que se pueda separar contablemente que es lo que hay en facturas a recibir ( o mercadería en tránsito si es una impo que generalmente se factura antes de embarcar ) y lo que hay por los costos indirectos.
        En ese caso lo que podés hacer es :
        1 - Crear nuevas operaciones en la OBYC ( tantas como aperturas quieras tener )
        2 - Asignar esas claves de contabilización en el esquema de cálculo que uses, una para cada condición.
        3 - Tener marcada la condición como de provisión.
        Entonces cuando hagas la MIGO, no se toca la cuenta standard de facturas a recibir sino la de la operación que hayas indicado.
        No se si es claro, cualquier cosa avisame. Saludos
        Maximiliano VDS
        • Alondraserrano
          • 4
          Lo que ambas queremos es lo siguiente: El sistema estandar me regista este asiento contable en la MIGO
          Inventario: 90+
          EM/RF: 100-
          Condicion: 10
          Se desea que quede de este modo:
          Inventario: 100+
          EM/RF: 100-
          Condicion: 10+
          Cuenta XXX o EM/RF: 10-
          Me explico?????
          • maximilianovd
            • 217
            Alondra, el caso que comentas que está haciendo el sistema lo hace sobre una condición que está dada de alta como costo indirecto de adquisición? o como otra clase de condición ?. Checkea eso por favor y despues probá en el entorno sandbox qe tengas lo que te comenté. Crear la operación de la obyc, poner la cuenta de provisión de la condición y despues asignarla en el esquema de cálculo donde este.
            Maximiliano VDS
            • Alondraserrano
              • 4
              las condiciones siempre estandar me afectan la cuenta de inventario, bien sea como reducción o aumento, esto es lo que se quiere evitar, la condición apunta a su cuenta de provisión en la OBYC se le coloco ya a la operació FR2 por ejemplo, pero el caso es que no debe netearse con la cuenta de inventario.
              Sistema actual
              Cuenta Inventario : 8+
              EM/RF: 10-
              Cuenta FR2 Condición: 2+
              Se desea esto:
              Cuenta de inventario: 10+
              Em/RF: 10-
              Ceunta FRA condición: 2+
              EM/RF: 2-
              Se desea que este 2- no vaya a la cuenta de inventario sino a la cuenta EM/RF o a alguna otra definida!!!
              Espero asi quede mejor explicado
