Comohago para no modificar el precio en el pedido
  • funcional SAP
    • 27
    Buenas tardes Mundo SAP.
    Como hago para que cuando creo el pedido por la VA01, no se modifique el precio: PR00.
    Otra cosa como hago para que en el pedido poder grizar o inhabilitar la descripción del material para que no se modifique. Esto lo podre controlar por perfiles?
    Gracias de antemano;
    Funcional SAP
  • SSSS
    • 148
    Originalmente publicado por funcional SAP
    Funcional SAP
    Hola!
    dentro de la clase de condición hay una opción en donde le decís como va a ser la entrada, si sera:
    Sin limitación
    A L I B R E
    B La condición automática tiene prioridad
    C La condición manual tiene prioridad
    D Condición no procesable en forma manual
    En tu caso sería la opción D. Pero verifica haciendo puebas ok.
    Tenes que ir a SPRO: Comercial> Datos maestros> Funciones básicas> Determinación de precio> Control de la determinación de precios> Definir clases de condición
    Luego vas a Actualizar clases de condición y buscas la clase de condición: PR00, modifica el campo entradas manuales, con alguna de las opciones.
    No recuerdo si hace falta modificar también el esquema de cálculo, pero por las dudas proba si funciona solo con la modificación en la clase.
    espero que te sirva!
