Modificacion De Pedidos Ya Impresos
  • MARK HERNANDEZ
    • 7
    Buen dia a todos es posible que despues de haber liberado completamente un pedido impreso y aceptado ............MODIFICARLO
    gracia por su ayuda
  • maximilianovd
    • 217
    Mark, si te referís a pedidos de compras, sí, podés modificarlos, teniendo en cuenta que :
    . El proveedor no se puede modificar una vez creado el pedido
    . Con las entradas de mercancías contabilizadas hay campos que no se pueden tocar ( por ejemplo las condiciones costos indirectos )
    . Dependiendo de lo que modifiques va a enviar a liberación el pedido nuevamente.
    Avisa por favor si hay algun punto en particular.
    Maximiliano VDS
    • Mceci
      • 13
      Originalmente publicado por maximilianovd
      Hola.
      Tengo un problema, necesito que despues de que un pedido es impreso no se pueda modificar el precio ¿Es posible?
      Gracias y espero me puedan ayudar
      • lilianasaid
        • 70
        Modificación precio pedido impreso
        Lo que se puede restringir por estándar es que no puedas modificar el precio despues de que e pedido está completamente liberado, eso es asignandole una vista de campos que tenga este campo como visible en el indicador de liberación.
        Por otro lado, si quieres hacerlo con los mensajes de impresión, la verdad es que lo único que se me ocurre es que hagas una extensión en la modificación del pedido y que verifique los mensajes creados.
        Suerte,
        Lilianasaid
        • Mceci
          • 13
          Originalmente publicado por lilianasaid
          Suerte,
          Hola...
          Una pregunta mas como puedo generar la vista y en que parte se asigna o como la relaciono con la estrategia?.
          Muchas gracias de antemano.
          • lilianasaid
            • 70
            Bloqueo precio
            Perdona, la solución que te indiqué aplica sólo para solicitudes de pedido, pero en el caso de pedidos a nivel de estrategia de liberación tienes la opción de que no se pueda modificar absolutamente nada en el pedido luego de liberarlo completamente, esto lo consigues cambiando la opción de modificación a "1" para el indicador liberado, en la ruta de parametrización de estrategias de liberación de pedidos.
            No es posible por estandar bloquear algún campo en el pedido, creo que la otra opción es con una extensión en el pedido.
            Suerte,
            Lilianasaid
