Precio Medio Variable
  • Jpedrazah
    • 40
    Buen Día.
    Alguien me puede ayudar con esto,
    Quisiera saber si alguien me puede explicar como funciona el precio medio variable en SAP. MM
    Porque si e tenido muchas dudas con esto de cual es su funcionamiento...
    GRacias....................
  • Yura
    • 4
    Precio medio variable
    La valoración mediante un precio medio variable tiene los siguientes resultados:
    Las entradas de mercancías se contabilizan con el valor de entrada de mercancías.
    El precio en el maestro de materiales se ajusta al precio de entrega
    Las diferencias de precio sólo se producen en circunstancias excepcionales
    Las modificaciones de precio manual normalmente son innecesarias. Son, sin embargo, posibles.
    Si a un material se le asigna un precio medio variable (PMV), el sistema ajustará automáticamente el precio en el registro maestro de materiales siempre que haya desviaciones de precio. Si los movimientos de mercancías o las recepciones de facturas se contabilizan con un precio que difiere del precio medio variable, las diferencias se contabilizan en una cuenta de existencias. En consecuencia, el precio medio variable y el valor del stock se modifican.
    El precio medio variable visualizado en el registro maestro de materiales se redondea. Para los cálculos de valoración el sistema siempre utiliza el precio exacto (valor de stocks/cantidad de stocks).
    Editado por última vez por Yura; 12/03/2013, 13:13:06.
