descripcion de articulos
  • lopezleonel
    • 96
    saludos, quisiera hacerles una consulta.
    Luego de crear productos o materiales en el maestro, estos quedan disponibles para cualquier usuario que quiera modificarlos al momento de generar una solped? o existe una opcion para bloquear este campo?
    pregunto por que donde trabajoi actualmente hay un verdadero desorden respecto a esto puesto que utilizan cualquier codigo para cualquier cosa, lo que daña cualquier control que se quiera llevar a nivel contable como estadistico. espero sus respuestas.
    Ojo, soy nuevo en sap. apenas comienzo a darme duro con este sistema.
    Analista de Compras
    Maracaibo, Venezuela.
  • mtmata
    • 127
    Lo general en estos casos es crear roles, uno que te permita gestionar materiales y otro sólo visualizarlos, asignado los roles a los usuarios, conseguiras ese control.
    Un saludo,
    • lopezleonel
      • 96
      Originalmente publicado por mtmata
      Un saludo,
      gracias por responder amig@, tu dices que entonces creando roles se podria alcanzar esto? pues fijate: aca existen n cantidad de usuarios que pueden realizar solpeds, lo que se buscaria es que luego de conocer quienes son los verdaderamente autorizados para ello asignarle esos roles para que no puedan modificar estas descripciones, sino solo utilizar las que ya estan creadas.... eso es lo que se busca.
      Por donde se podria asignar esta funcion entonces?
      Analista de Compras
      • lopezleonel
        • 96
        la respuesta que tuve
        saludos, sobre mi solicitud miren la respuesta que recibi del personal encargado: "Nosotros trabajamos con el estándar. Este cambio implica modificación a nivel regional. por favor consúltelo en un comete de compras para ver si en todos los países están de acuerdo y revisar el tema para ver si es viable técnicamente.."
        A lo que opino: ¿es acaso ciencia nuclear aplicar esto? no soy muy ilustrado en el area, pero "tecnicamente" creo que se pueda, pues si se puede en PeopleSoft que es el 2do. en ventas segun un estudio que vi por ahi debajo de SAP, no creo que no se pueda hacer aca, mas bien creo que "intestinalmente" no es posible.... que creen..
        Analista de Compras
        • lopezleonel
          • 96
          descripcion materiales
          saludos amigos, no me dejen morir.... diganme como hacer la propuesta formal para hacercela llegar al analista de sap que nos atiende aca en la empresa para que no me bombee por ignorante, pues ahi que llegarle bajito por que siempre anda un poco susceptible..
          espero su respuesta.
          Analista de Compras
          • tole
            • 39
            Si tu problema se genera en la creación de solped, lo que puedes hacer es colocar el campo descripción como "visualizar", de esta manera no tocar perfiles y te atuda a que no modifiquen el texto. Esto se hace a nivel de documento de Solicitud, tendrías que ver a quien afecta. No sería no ideal, pero de esta manera puedes limitar hasta que decidan modificar los roles.
            Carlos
            • lopezleonel
              • 96
              Originalmente publicado por tole
              Carlos
              gracias amigo, como puedo hacer esto?
              Analista de Compras
              • Liseth
                • 41
                Esto lo puedes lograr por Customizing, en la siguiente ruta: Gestion de Materiales - Compras - Solicitudes de Pedido - Fijar formato de imagen a nivel de documento.
                Antes tendrias que verificar que selección de campos estás utilizando, para que puedas modificar la correcta; te recomiendo tener en cuenta las diferentes opciones que se presentan con las Claves de Referencia, en caso de que requieras que el campo sea modificable para algunos casos y otros no.
                Saludos!!
                • lopezleonel
                  • 96
                  Originalmente publicado por Liseth
                  Saludos!!
                  Saludos, no me sale esa opcion, solo me sale crear, modificar, visualizar, actualizacion en masa....
                  cual es la referencia de la transaccion??? agradezco tu ayuda.
                  Analista de Compras
                  • DavidXD_XD
                    • 1255
                    #10
                    Hola, bueno ... como ayuda para poder interpretar de manera clara lo que comenta Liseth es que en ese punto de configuracion la primera columna hace referencia a un campo de referencia, eso quiere decir que por cada accion en un tipo de solicitud de pedido (puede ser por una OF, para ampliar) que propiedades deben de tener en cada caso ... pero creo q por ahi no va la cosa, si bien entendi lo unico que deseas es que no puedan modificar la descripcion del grupo de articulos, y si todos pueden hacerlo tbm quiere decir q todos tienen un permiso general para eso ... el asignar los roles a los usuarios creo q no es una tarea de la noche a la mañana ya que por cada centro donde opera la empresa hay q realizar una especie de filtro por usuario para saber quien tiene cada responsabilidad, y los bloqueos si funcionan, 2 usuarios no pueden modificar la misma informacion (estar tranquilos por esa parte), con esa informacion que se recoge hay q realizar una actualizacion de roles masiva que es lo mas comun para que no puedan modificar ya que si resuelves el caso por Customizing da =, ya que con doble click entras a la data y modificas ... sry si meto la pata, soy ABAPero pero tbm con un poquito (casi nada ) de conocimientos funcionales
                    David Carballido Córdova
                    • lopezleonel
                      • 96
                      #11
                      bloqueo de descripciones
                      Originalmente publicado por DavidXD_XD
                      gracias por responder David, como podriamos comenzar entonces? no soy muy experto en Sap pero tenemos un personal calificado para realizar estos cambios, solo que no localmente, asi que por ello debo plantear bien el caso para solicitar esto.... espero tus comentarios./
                      Analista de Compras
                      • lopezleonel
                        • 96
                        #12
                        bloqueo descripcion de materiales
                        saludos amigos, nuevamente por este tema pidiendoles refrescar y actualizar cual es la forma ideal de restringuir este campo a la hora de realizar solicitudes de pedido. Hoy tuvimos una reunion donde se esta buscando ese comprimiso de que los usuarios no hagan esto, pero siempre al dejar el campo "vulnerable" a esas modificaciones, de seguro lo haran... la idea seria "blindar" ese campo para que al buscar un codigo que no exista, se dirigan a este servidor para crearles el codigo de materiales y no utlizar uno de otra cosa para otra cosa...
                        Estamos por migrar a un sistema casero, pero eso sera a finales del ano proximo, por ello queda SAP para rato pero aqui no les gusta porque aparte de "costoso" no le han sacado el provecho que este erp debe tener, como es el caso de esto que propongo....
                        Espero sus comentarios, y disculpen si me extendi mucho.
                        Analista de Compras
