Error en mensaje factura tipo idoc
  • vlg1971
    • 195
    Hola el problema es el siguiente, cuando le asigno el mensaje tipo idoc y grabo no genera el idoc y me retorna el siguiente mensaje de error:
    EDI: El número de interlocutor EDI remitente del reg.control es inicial
    Nº mensaje: EA608
    Diagnóstico
    Al añadir un IDOC se ha producido un error en el registro de control. El número de interlocutor EDI remitente no es válido porque es inicial.
    Procedimiento
    Informe a la gestión del sistema.
    Gracias po la atencion
  • mtmata
    • 127
    Primero te recomiendo que vayas a la we02, y veas qué le ha pasado al IDOC. Ahí puedes obtener más información del status, y pq ha fallado.
    • maximilianovd
      • 217
      Hola, es porque falta indicar el sistema remitente. Si vas a la we02, seleccionás el idoc con el error, abris el registro de control, en la segunda solapa ( interl ), en el cuadro de abajo, vas a tener el campo Nº interlocutor, ese campo seguro que está vació y al armar el idoc no se está completando.
      Maximiliano VDS
      • Daniel Ardila
        • 4
        Veo que este tema es de hace ya algunos años atraz.
        Estoy configurando IDOCs en un ambiente que tiene instalada la vertical AFS y
        Tengo el mismo inconveniente.
        Mensaje:
        Nº mensaje: EA608
        Diagnóstico
        Procedimiento
        Sin embargo en este punto no se ha creado ningún IDOC que pueda rastrear por la WE02.
        Ya he revisado los acuerdos de interlocutor al detalle y no veo que más debo configurar.
        Qué mas debo revisar? Agradezco su ayuda...
        Editado por última vez por Daniel Ardila; 06/02/2014, 18:29:35.
        Daniel Alejandro Ardila Montes
        Administrador de Empresas
        Universidad Nacional de colombia
        Consultor SAP SD
        • Daniel Ardila
          • 4
          Solo para actualizarlos, el error radicaba en la asignación del Tipo de mensaje errado junto con el Código de Proceso errado (pequeño error... )
          Si alguien está interesado en configurar IDOCs para la vertical AFS y no sabe cual es la combinación adecuada para crear Documentos de ventas, pueden consultar este link:
          Consultor SAP SD
