Doble unidad de medida
  • miguel196719517
    • 6
    Buenas tardes a todos:
    Necesitaria saber como poder trabajar con doble unidad de medida, sin que sea esta una caracteristica de lote, ya que trabajamos en unidades y kg y aunque necesito llevar el stock en unidades, por una cuestión de información y evaluación de rendimientos, necesito poder declarar los kg que el ingreso a proceso y que resultados obtengo al final del proceso (pusiendo declarar los valores de peso tanto antes como al final del proceso
    Tengo la version 5.0 de sap
    sds y muchisimas gracias
  • jfzapat
    • 123
    Esto lo manejas a nivel de Datos Maestros del Material, la Unidad de Medida Base es con la que vas a manejar el material dentro de inventario pero tiene opciones como por ejemplo en la pestaña de "Compras" de colocar un Unidad de Medida de Pedido que indica indica la unidad de medida en la que debe pedirse el material y en la pestaña "DatGralCe/Almacenam1" que está la unidad de medida de salida que la Unidad en la que se extrae el material del almacén.
    Espero haberte ayudado...
    jfzapat
    • miguel196719517
      • 6
      muchas gracias pero no sirve
      lo que me refiero quizas fui muy poco claro, es poder determinar por ejemplo el stock en unidades y kg y poder realizar la compra en kg por ejemplo, poder sacar del stock en unidades y kg. Todo esto es sin tener que convertir unidades por relación directa, o sea no hay una relacion de Kg a unidades, obviamente siempre que mueva el material yo se cuantas unidades estoy moviendo y cuantos kg estoy moviendo. Me extraña que un sistema tan completo como sap no tenga desarrollada la doble unidad de medida real, tal como otros sistemas que llevan desde hace años implementando con esta caracteristica.
      sds
      • Eduardo Beltran
        Ese problema se resuelve con una vertical que maneje dobles unidades, como se requiere especialemente en los pollos donde es fundametealmete imporatante controlar el numero de pollos y los kilos de los mismos asi como las cajas y el numero de piezas en el pollo por partes.
        EBC
