Reservas Automaticas
  • mvazquez
    • abr
    • 13
    me gustaría saber cómo anular reservas automáticas en SAP. Se han creado una serie de reservas automáticas para unos proyectos que están tirando del stock, ¿cómo podría anularlas? He visto como anular las reservas manuales pero la transacción no me sirve para las automáticas.
  • Andres Weiss
    • sep
    • 232
    Hola, lamentablemente estoy en la misma situación.
    Luego de investigar bastante llegué a la conclusión de que no hay forma de borrar/anular masivamente las reservas GENERADAS DESDE PS.
    Actualmente estoy encarando un desarrollo para marcar con salida final las reservas según distintos criterios de selección y de esa forma no se listan en el reporte de necesidades.
    Una alternativa estándar que podes usar (que por la operacion de la empresa donde trabajo no aplica) es cerrar técnicamente la operación del grafo al cual pertenece, eso hace que todas las reservas que cuelguen de esa operación se cancelen. En este caso si algunas estan bien y otras no, no te va a servir.
    Espero te sea de ayuda.
    Andrés
    • jtilo
      • oct
      • 105
      Originalmente publicado por Andres Weiss
      Andrés
      Las reservas generadas de forma automática no pueden ser borradas de forma manual.
      De modo que debes solicitar al usuario que gestiona el componente desde el que se generó la reserva y realizar el borrado desde allí.
      Me explico:
      Si la reserva / solicitud de pedido viene desde un grafo en PS, el usuario de PS debe ingresar al grafo y borrar el material que ha planificado. Esto hace que el sistema borre la posición de la sol ped, o en el caso de la reserva la anule.
      Espero te sirva, cualquier cosa me comentas.
      • Andres Weiss
        • sep
        • 232
        El problema puntual que tengo... es el siguiente.
        Si borro/marco salida final en una reserva de PS generada automáticamente, la estrategia de liberación que tiene la SP se resetea y adapta la estrategia de quien esta haciendo el cambio en la reserva.
        Esto ocaciona que muchas SP que ya tienen orden de compra, recepciones y hasta facturas se vuelvan a liberar para ser aprobadas.
        Lo reporte a SAP como un error y me respondieron que es el comportamiento correcto cuando se interactua desde PS y MM.
        Alguien tiene el mismo problema? lo pudieron resolver?
        Gracias!
        • jtilo
          • oct
          • 105
          Gracias!
          Puedes remitir pantallas del error para replicarlo?..
          graciasm
          • Andres Weiss
            • sep
            • 232
            Hola, no se puede adjuntar archivos con pantallas porque supera el limite permitido, ni siquiera comprimiendolo.
            Tenes alguna dir de e-mail donde pueda pasarte el paso a paso?
            Gracias!
            • roberto.alamillo
              • 28
              Buen dia que tal buscando acerca de mi problema me tope con su tema, y bueno yo estoy en un caso similar, el problema es que a mi mi sistema no me esta generando las reservas automaticas que se supone que desde que en PS se carga el proyecto y se le destinan materiales a los grafos y se libera el proyecto se produce una reserva automatica, el caso que a mi no me genera esa reserva, anteriormente el sistema las generaba pero ahora no lo hace mas necesito algn indicador para que se generen? o cual creen que sea el problema.
              saludos a todos
