¿Álguien me puede explicar cómo crear una orden de entrega para un pedido abierto (contrato marco)? ¿Se realiza a través de la ME21N?
Muchas gracias
Ingresa a la ME31K y hacer una entrega a partir del contrato marco, eso te genera un doc 55xxxxx
Despues vas a la ME21N y crear la P.O apartir de la entrega.
Nota:
Antes debes parametrizar la clase de documento en contrato marco para que copie los datos de FO (contrato marco) a la clase de documento de la orden de entrega. De esta forma cuando creas la P.O apartir de la orden de entrag se heredan los datos a la P.O
Si existe un pedido abierto de un material con uno de sus proveedores principales, puede crear pedidos en relación con este pedido abierto. Los pedidos creados de esta manera se llaman órdenes de entrega para pedido abierto.
lo que debes hacer es crear un pedido abierto por la ME31K y luego creas un pedido me21n basado en el pedido abierto en los datos de posicion esta el campo que te pide numero de contrato
