Picking automatico para la entrega
  • rlanas
    • 21
    muchas gracias por las respuestas anteriores, pero tengo una mas, necesito que en la posicion de la entrega la Ctd. Picking sea automatica, hasta el momento la tengo que completar manual para poder completar y grabar la entrega. Me pueden ayudar y decirme en que parte del customizing tengo que llenar que eso me quede automatico..
    de antemano muchas gracias.
    saludos.
  • oruga
    • 136
    en la posición de la nota de entrega, (customizing) colocas que la posición no es relevante para picking. En estos casos no tienes que indicar picking, la contabilización se realiza por la cantidad pedida.
    • rlanas
      • 21
      Muchas gracias..... si me funciono....
      • Luar23
        • 21
        Rlanas, fijate que yo tengo la misma necesidad de crear el picking automatico, me podrias pasar la ruta completa del customizing, para parametrizarle esa opcion.
        De antemano te agradezco.
        • clina2008
          • 366
          SPRO> Guía de implementación de Customizing SAP > Logistics Execution >
          Entregas >Definir tipos de posición para entregas
          • Luar23
            • 21
            Urgente Picking Automatico
            Clina2008, muchas gracias por contestar mi duda anterior, pero fijate que busco la posicion para la nota de entrega y no esta definida, me imagino que la tengo que dar de alta? pero me di cuenta de algo, esto lo queria hacer porque en la transaccion VL06O, no me confirmaba las cantidades (Picking), lo tenia que hacer manualmente en la transaccion VL02N y poner el almacen y la cantidad. Esto lo esta probando en el mandante 200, en desarrollo, el punto es que en el mandante 400 en productivo, si me funciona el picking automatico con la transaccion VL06O, checo el customizing, con la ruta que me pasastes y esta igual tanto el 200 y 400, no se que hacer?
            No se si alguien me pueda ayudar para ver que esta pasando, dejo mi correo por si alguien me puede ayudar.
            raul2330@hotmail.com
            Saludos y gracias.
            • adiazloaso
              Manual de picking automatico
              voy a intentar colgar el manualito que hice en su día para hacer el picking automático. Espero que os sea útil. Espero subirlo hoy.
              • Luar23
                • 21
                Picking Automatico
                Adiazloaso, mcuhas gracias por contestar mi pregunta, esta exelente que pongas el manual.
                Saludos y muchas gracias.
                • clina2008
                  • 366
                  Si en el mandante de prueba funciona bien podes crear la misma parametrización en desarrollo y guardarla en una orden de transporte para pasar los cambios al mandante de calidad donde es recomendable realizar una prueba y si todo funciona de acuerdo a lo previsto luego queda gestionar el transporte de la orden a producción.
