Sustitucion de Materiales
  • rodriguez_gustavoa
    • 16
    Hola Foro: Como estas???. Yo aca, tratando de solucionar esto que me esto que ya hace mas de una semana que estoy trantando de sacar y no puedo.....
    La situacion es la siguiente, yo necesito saber como puedo hacer para que cuando corro el MRP, me de como resultado como necesidad el (mat.1), pero que si justamente ese (mat.1) no hay en stock, me traiga posibles alternativas (mat.2 o mat.3 o mat.4)
    Ejemplo: El MRP me pide tuerca 1/4 de hierro y no tengo, pero si tengo tuerca de 1/4 de bronce (que no es lo mismo, pero para el uso que yo le voy a dar, no me afecta en nada de que material este hecho este componente)
    Ya probe varias cosas, material dummy / estuve leyendo material sustituto pero no es...
    Como explicarles...??
    Yo la parte teorica de como tiene que funcionar la tengo clara, el problema es cuando lo quiero volcar en el sistema...
    Es decir, necesitaria un poco mas de orientacion en la parte de como volcarlo en el sistema.
    Yo les cuento, cree la lista de materiales con la TRX CA01 y le puse como utilidad el "3" queria seria como un nivel universal. Por lo tanto me quedo asi...
    Semielaborado o Material primario --> Materiales alternativos
    Mat.1 --> Mat.2
    --> Mat.3
    --> Mat.4
    Pero cuando corro el MRP, en el listado simplemente me tira Mat.1
    Obviamente, el stock de Mat.1=0 para que el MRP me genere Ord.Prev. con las otras alternativas de materiales que tiene colgado de la lista, que si tienen stock...
    Para mi, hay algo que no estoy haciendo...
    Algun tilde, algo en Custo, algun dato que debo colocar y no lo se...
    Bueno, espero que me puedas ayudar.
    Nuevamente, gracias por tu respuesta.
    Saludos!
    P.D: Te dejo mis contactos
    rodriguez_gustavoa@hotmail.com
    rodriguez_gustavoa@yahoo.com.ar
    gustavo.rodriguez@synapsis-sa.com.ar
    Gustavo A. Rodriguez
    Consultor SAP MM
    Teléfono (00 54 11) 4021-8300 (int. 4088)
    Azopardo 1335 (C1107ADW) Capital Federal
    Visítenos en http://www.synapsis-it.com
    SYNAPSIS Soluciones y Servicios IT
    Rodriguez Gustavo
    Consultor MM
