Problemas para borrar solicitud de pedido
  • Luiska
    • 12
    Hola a todos.. Soy nueva en el foro.. ojala puedan ayudarme...
    Se creo una solicitud de pedido que aun no tiene pedido y estando en el estatus de liberacion bloqueada o liberada (cualquiera de los dos), no me permite borrar ninguna posicion, me aparecen todas bloqueadas... Los estoy haciendo por la tx ME52N. Tengo la version 6.0..
    Gracias por cualquier ayuda q puedan prestar..
  • mgomez
    • 107
    t
    Proba Me55 liberacion colectiva
    • capirizca
      • 33
      Originalmente publicado por Luiska
      Para liberar o rechazar cualquier solicitud prueba con la ME54N.
      Si lo que quieres es 'borrar' la solicitud, en primer lugar debes tener en cuenta que realmente no se borra del sistema, se marca para borrado.
      Esto lo consigues desde la ME52N, marcas las posiciones (para borrar la solicitud completamente deberás marcar todas las líneas o posiciones) y pulsa el botón de la 'basura/papelera' que ves encima de las líneas.
      Si con esto no lo consigues, nos sería muy util saber cómo lo estás intentando para saber qué otras ideas poder darte.
      Espero que te haya servido de ayuda.
      Un saludo.
      • Dinofly
        • 20
        Boton de papelera bloqueado.
        Hola, exactamente como lo describes lo estabamos intentando hacer pero el problema es que el icono de la papelera esta totalmente bloqueado, a pesar de que entramos por la ME52N, otro problema que se presenta con la misma solicitud es que a pesar de que ya dos códigos la liberaron (y según la estrategia con esos dos códigos quedaría liberada definitivamente) sigue apareciendo bloqueada, en nuestro caso la liberación se realiza por posiciones.
        Originalmente publicado por capirizca
        Un saludo.
        • capirizca
          • 33
          Originalmente publicado por Dinofly
          Buenas tardes,
          Creo saber de dónde viene el problema:
          -Por una parte comentarte que una vez una solicitud ha sido liberada o en cualquier momento del ciclo de la liberación, esta puede ser bloqueada/rechazada desde la ME54N con el botón que aparece a la izq del ciclo de liberaciones (es un botón en cuyo dibujo aparece como un aspa roja).
          -Por otra parte, debemos recordar ue cuando tenemos una solicitud rechazada/bloqueada, esta no se puede marcar para borrado, por lo que deberíamos deshacer el rechazo para borrarla.
          -Para deshacer el rechazo deber ir a la ME54N, allí debes ver un botón a la izq del cuadro de liberaciones un botón cuyo dibujo es como una fecha blanca, este es para deshacer el bloqueo.
          Una vez hayas desecho el bloqueo, podrás en principio borrar la solicitud.
          Si tienes problemas ya me dices y vemos
          Un saludo.
          • daero29
            Tuve el mismo problema y gracias a vuestra explicación pude solucionarlo. Muchas gracias
            • Hleal
              • 237
              Hola, y si una solped proviene desde una orden de mantenimiento, también se puede anular?? gracias y saludos
              Héctor Leal.
              Consultor SAP PM
              Mexico
              • Dlanor20777
                • 708
                Originalmente publicado por Hleal
                Si se puede, pero solo desde la orden de mantenimiento, no desde las transacciones comunes, ME52, ME52N. Si mal no recuerdo siempre y cuando no tenga estatus tratada.
                • Hleal
                  • 237
                  no amigo, no pude eliminarla desde la orden de mantenimiento, es un solped de servicio
                  Héctor Leal.
                  Consultor SAP PM
                  Mexico
                  • Hleal
                    • 237
                    #10
                    Bueno lo q hice fue ponerla en ceros, y después cerrarla comercialmente
                    Héctor Leal.
                    Consultor SAP PM
                    Mexico
                    • fnovoac
                      • 536
                      #11
                      Si es una solped de servicio y tienes habilitado el maestro de servicios, la deberias haber creado como operación PM03 (o una z equivalente). Para elimarla, debes eliminar la operación (siempre y cuando no haya sido tratada).
                      Fernando Novoa
                      Ilo - Moquegua, Perú
                      • Dlanor20777
                        • 708
                        #12
                        Bueno, pero de igual forma conseguiste una solución.
                        • anarostran
                          #13
                          Como eliminar solicitud de pedido año anterior
                          Buenos días
                          Quisiera saber como puedo eliminar una solicitud de pedido, de períodos anteriores, para ser más específica años 2012 y 2013.
                          Gracias !
                          • Julio2021
                            #14
                            Eliminar Solped
                            Hola, tengo un caso particular para eliminar una Solped, esta es genera combinando un tipo de posición y un tipo de reparto especifico. Trate de borrarla o modificarla por la ME52N pero no se puede, lo que hice fue cambiar el tipo de reparto en el pedido de venta y asi pude eliminar la posición en la Solped.
                            Por favor sus comentarios si conocen otra solución. Gracias.
                            Julio C. Hernández M.
                            Sap Is Oil, SD, MM
                            Venezuela
                            • Cristina Ehomara Arévalo
                              #15
                              Orden de Mantenimiento + Solicitud De pedido
                              Hola que tal , buena tarde!!
                              Les comento mi caso
                              Actualmente estamos generando solicitudes genéricas (solicitud de pedido) , desde las ordenes que creamos con la IW31, al momento de liberar la orden crea una solicitud genérica y ya no hay necesidad de crearla desde la ME51N.
                              El problema que tenemos es que el sistema dejó liberar la Orden de mantenimiento y no había fondos para la Solicitud genérica, ahora ya no puedo cerrar la Orden de mantenimiento ya que me indica cada vez que la modifico
                              Error en la verficación del comprometido (ver log determinación costes)
                              y el LOg dice: documento 5047477 posición 023 borrado.
                              requiero cerrar la Orden debido a que el numero de Solicitud generica que se emitio al liberar la orden me está reteniendo montos que se usaran en otro contrato.
                              Ademas la Solcitud generica la bloquea el sistema y no me deja hacer modificaciones desde ME52N.
                              Ayuda Por favor.!
                              Editado por última vez por Cristina Ehomara Arévalo; 03/08/2015, 22:54:33.
