Hola MundoSap, esta vez tengo la sgte necesidad: En el cliente donde estoy tienen solución de industria donde existe el módulo FICA.
Al contabilizar una factura SD tras grabar el documento con la VF01 se crea un documento contable en el módulo FICA (no GL).
Necesito hacer llegar a las posiciones del documento FICA un valor al campo HZUON (Asignación). Para ello encontré el evento 4000 de FICA en donde existe un módulo de función que tiene una estructura donde permite modificar el documento FICA y existe el campo HZUON. El problema es que al parecer no me esta funcionando porque tras grabar y visualizar el documento FICA no esta grabando el campo.
No se si es el evento correcto o si esto deba hacerse con un USER EXIT en vez de un evento de FICA.
Gracias a todos.
JEOS.
Gracias a todos.
JEOS.
