Entregas Entrantes
  • Juan Camilo Becerra Acost
    • 20
    Entregas Entrantes
    Buenos dias, alguien me podria apoyar con material que me permita saber que es una entrega entrante, como funciona y que parametrizaciones deberia hacer en SAP para utilizar estas entregas? Agradezco la colaboracion que me puedan brindar
  • Alfredo Garcia Tello
    • 561
    Buen día!!!
    El proceso de entrada de mercancías de entregas entrantes es una parte esencial de la cadena de logística. Este proceso incluye los pasos después de la creación del pedido: notificación, la entrega entrante, la entrada en stock posterior de mercancías y la contabilización de entrada de mercancías de las mercancías encargadas.
    La ventaja considerable de representar el proceso de entrada de mercancías mediante la función de entrega entrante es que puede ejecutar muchos procesos por adelantado, incluso antes de que la contabilización de entrada de mercancías real tenga lugar. Se dispone de toda la información necesaria de antemano, porque el proveedor le notifica la entrega entrante antes de lo previsto. La entrega entrante describe exactamente qué materiales o qué palets pueden recibirse, así como qué día y a qué hora.
    Opciones de implementación
    En calidad de objeto central del proceso de recepción, la entrega entrante admite todas las actividades como la entrada en stock, el embalaje, el transporte y la entrada de mercancías. Durante el proceso de entrega entrante, se anota la información de planificación, se controla el status de diferentes actividades y se documentan los datos acumulados durante la gestión del transporte de entrada. Cuando se crea la entrega entrante, se inician actividades como la entrada en stock o la programación y los datos que se crean durante el tratamiento de la entrega entrante se incluyen en la entrega.
    Condiciones previas
    Defina las confirmaciones de pedido para las entregas entrantes en la guía de implementación (IMG), en Logistics Execution ® Expedición ® Entregas. Puede fijar el sistema para que se creen automáticamente entregas entrantes sólo para una determinada combinación de centro / almacén.
    1. Verifique para qué número de almacén está activo el sistema de gestión de almacenes descentralizado.
    2. Verifique para qué clase de pedido deben crearse entregas entrantes automáticamente.
    3. Asigne una confirmación de pedido a cada combinación de clase de pedido y centro/almacén para que las entregas entrantes puedan crearse automáticamente.
    Flujo de procesos
    Una entrega entrante se puede crear del siguiente modo:
    Con referencia a un pedido
    Con el proceso colectivo para varios pedidos
    Con referencia a un pedido de traslado
    Con referencia a una devolución de cliente
    Según sus necesidades, puede crear entregas entrantes automáticamente utilizando pools de trabajo o bien manualmente. Los resúmenes permiten supervisar las entregas entrantes que se crearon y las actividades relacionadas con estas entregas que deben llevarse a cabo.
    El sistema lleva a cabo las actividades siguientes cuando se crea una entrega entrante:
    Verifica el pedido y los materiales para asegurarse de que la entrega entrante sea posible
    Fija la cantidad de entrega de una posición
    Calcula el peso y el volumen de la entrega
    Calcula los gastos de trabajo
    Asigna un almacén para la entrada en stock
    Actualiza el tratamiento del pedido
    Posteriormente, puede modificar una entrega para notificar la cantidad almacenada o bien si el estado de entrega sufre alguna modificación. Además, puede utilizar la función de visualización para acceder a la información de entrega entrante en una entrega.
    Alfredo G. Tello
    Consultor SAP/MM & SD
      • 561
      Revisa esta documentación.
      Alfredo G. Tello
        • 20
        Originalmente publicado por Alfredo Garcia Tello
        Buen día!!!
        Condiciones previas
        Flujo de procesos
        MUCHAS GRACIAS ALFREDO, FUE DE GRAN AYUDA
        • Cristofer Valdez
          • 15
          Entrega Entrante Relevante Para Transporte
          Saludos Cordiales.
          El presente es para solicitarles su valiosa colaboración para colocar entregas entrantes en un transporte: es decir, llamar la entrega desde un transporte creado en la transaccion VT01N, ya que solo me permite agregar las entregas salientes.
          Gracias de antemano
          • Cristofer Valdez
            • 15
            Saludos, respondo yo mismo mi inquietud: al configurar la clase de transporte en la ruta: Logistics Execution > Transporte > Transportes > Definir Clases de Transportes; se crea una nueva clase de transporte y en el parametro o propiedad: Cl.desp.exped colocar la opción 2 "Transporte de Entradas" y tomará las entregas entrantes correctamente creadas. Tambien se le debe indicar en la actividad IMG Relevancia para transporte que las entregas entrantes son relevantes para transportes.
            • thaydeec
              • 7
              Ayuda
              Puedo contactarte para una consulta_:-) 5540883418
