Problemas con MIRO
  • El_Sapote
    • 107
    Problemas con MIRO
    Se pueden facturar varias ordenes de compra en una factura?.
    Ejemplo:
    Tengo la orden de compra 4500000001 ,4500000002 Y 4500000003
    Contabilizo cada una con la MIGO.
    Despues requiero que en la MIRO se contabilizen la orden 4500000001 ,4500000002 Y 4500000003 y NO HACER UNA POR UNA.
    Es posible hacer esto??.
    Caso contrario, alguna idea???
    Nota:
    Cabe mencionar que cada orden de compra se hace independiente y se requeire consolidar todas las compras del mes en una sola factura.
    Gracias por el aporte
    Gracias a todos
  • El_Sapote
    • 107
    Originalmente publicado por El_Sapote
    Ejemplo:
    Nota:
    Resuelto con la misma tranaccion MIRO, tiene la opcion de multiples P.O
    Gracias a todos
    • lilianasaid
      • 70
      MIRO 1factura varios pedidos
      Por supuesto que se puede, para ello debes seleccionar la flechita amarilla que está al lado del campo donde usualmente colocas el pedido de compras.
      Puedes hacer la factura contra todos los pedidos + posición que requieras.
      Suerte,
      Lilianasaid
