Como crear una orden de compra a partir de una solicitud de pedido
  • marcoduarez
    • 26
    Hola a todos
    Ante todo muchas gracias por las respuestas que me puedan dar
    A continuación les comento el caso
    Se tiene una solicitud de pedido con tipo de imputación K (centro de coste, campo EBAN-KNTTP). A partir de la liberación ésta solicitud de pedido, deseo crear una Orden de Compra sin tipo de imputación (es decir, el campo tipo de imputación está vacío) usando la BAPI: bapi_po_create1.
    El error que me sale es: La solicitud de pedido, posición 10 está imputada a otra orden...La posición de pedido 00010 contiene aún repartos erróneos...
    Sin embargo, si se puede crear la orden de compra cuando no hago referencia a la solicitud de pedido.
    Por favor quisiera que me apoyen para conocer que está pasando y cómo se puede solucionar este caso, porqué no puedo crear la orden de compra sin imputación, a partir de la solicitud de pedido con imputación K
  • ofol
    Buenos días, y para que quieres hacer eso? Es normal que no te deje hacerlo.
    • emh
      • 30
      requerimiento
      Se quiere que un pedido sólo tenga asociada una solicitud de pedido, ya que las autorizaciones de compra se hacen a través de las solicitudes.
      Es un requerimiento de los usuarios, en SAP no tiene demasiada lógica.
      ¿Sabes si es posible?
      • Alfredo Garcia Tello
        • 561
        Buen día;
        No entiendo bien, lo que deseas, pero si tu quieres pedidos que no tengan un valor en el item category o Account assignment , pues en la solped no capturen ese valor para que al pasarlo al pedido lo adopte.
        Y por otro lado, respecto a los restricción de crear pedidos con solped, pueden hacer uso de la OMET y asignar los parametros de usuario el valor de la OMET en el ID Parámetro EFB y el valor porpuesto .
        Saludos...
        Alfredo G. Tello
        Consultor SAP/MM & SD
