Consulta - Clases de Movimiento
  • Jarpi
    • 453
    Buen día para todos,
    Les hago la siguiente consulta. Nosotros queremos utilizar la clase de movimiento 231 - SM p.pedido cliente, la cual nos pide que se le ponga un pedido de SD. Se lo indicamos y pudimos contabilizar, el tema es que no se si hace algo en SD, y eso es lo que nos preocupa.
    Por lo que vi sólo realiza la salida de mercancía con su respectivo impacto en FI, pero no se si hace algo en SD. Alguien sabrá explicarme lo que hace esta clase de movimiento?
    Desde ya gracias,
  • hannyllas7
    Originalmente publicado por Jarpi
    Desde ya gracias,
    Hola Jarpi en SD no tienes ningún impacto significativo, simplemente que el pedido de ventas que usaste para hacer la contabilización de la salida de inventario queda atado al documento que generaste, dando por entendido que ya se elaboro la entrega al cliente, si la salida la hiciste por la cantidad total de material que solicitaban en el pedido de ventas, no podrás usar nuevamente ese pedido para hacer una salida de inventario!!!
    Espero haber aclarado tu duda!!! Saludos
    • Jarpi
      • 453
      Hola hannyllas7,
      Antes que nada muchas gracias por tu pronta respuesta.
      Siguiendo tu comentario realicé una prueba para ver si había entendido tu comentario, y evidentemente no lo hice. Te cuento porqué.
      Hice un pedido por 2 toneladas, luego realice la entrega por las 2 toneladas, con lo cual el pedido ya estaba cancelado por su totalidad. Luego fui a la MIGO e hice una nueva salida con movimiento 231 utilizando el pedido ya cancelado, y pude generar la salida.
      Vos decís que ésto no debería de permitírmelo el sistema?
      Muchas gracias nuevamente,
      • hannyllas7
        Hola hannyllas7,
        Hola... en los cliente donde he estado,al generar la entrega se genera automaticamente un movimiento de mercancia para la salida del material.... debes de revisar en la parametrización que clase de movimiento tienes configurado para las entregas de cliente....en la prueba que hiciste verifica en el flujo del pedido de ventas si se creo un de documento de material conjuntamente con la entrega...tal vez te permitio hacer la salida por la MIGO porque no tienes configurado que se genere un movimiento de mercancia automaticamente al elaborar la entrega de cliente, y por ello pudiste entrar manualmente y contabilizar el movimiento...
