copia textos de pedido a factura
  • Anuscka
    • 13
    Quería hacer una copia de un texto de cabecera de un pedido de SD a la factura, el problema es que por control de copia no encuentro como ya que el campo en cuestión, llamado "notas adjuntas de factura",es un campo Z.
    ¿Alguna idea?
    Muchas gracias!!!
  • sofos004
    • 22
    Eso no se hace desde el control de copia.
    En funciones basicas control de textos que es donde los creas selecciona la opcion para secuencias de accesos y toma el de factura ya sea de cabecera o de posicion. Luego selecciona la secuencia de acceso asignada al id texto y vera el objeto de texto y el id texo que esta copiando.
    Revise bien que desde aqui se realiza la configuracion.
    • oruga
      • 136
      Transferencia de campos textos
      A continuación envío archivo adjunto, para la copia de un campo texto de un documento a otro.
      Espero que éste sea tu caso.
      Ejecutar la Transacción VOTXN. seguir los pasos del archivo adjunto.
      Archivos Adjuntos
      • ramonrgd
        • 50
        Y cuando lo que quieres es copiar varios textos??'
        Originalmente publicado por oruga
        Hola a todos!!
        Pues eso, yo he creado un esquema de textos con tres textos; cuando voy a facturar, lo que me hace, es copiar para las tres posiciones de texto de la factura poner el mismo texto que en la primera del pedido de ventas...
        No sé qué hacer!!! lo he probado todo!!!
        ¿Alguna ayuda?
        Muchas gracias de antemano!!! =)
        • clina2008
          • 366
          Desde la trx VTFA revisa el control de copia
          • acha3318
            • 182
            Como Crear Textos De Cabecera En La Entrega
            Estoy necesitando como crear una nueva Clase de Texto, en la Pestaña "TEXTOS" del documento Entrega, ya existen 11 calses de textos, cuyo iconito es una hojita con un lápiz, necesito crear una nuevo para manejar otro tipo de documentación textual.
            De antemano les agradezco, si existe un manual o un ejemplito claro de como hacerlo
            • funcional
              • 226
              tienes que asignarle el mismo texto a las clases de documento que estas creando y hacer lo que indica el documento adjunto de oruga. te debería funcionar
              • acha3318
                • 182
                Originalmente publicado por funcional
                Hola ya estuve cacharreando, y al momento de asociar la Clase de Texto al Esquema, me pide que la secuencia debe estar creada previamente, y no se por donde se crea, he intentado todo y nada
