No puedo hacer EM por MIGO
  • anaelisasgil
    • 14
    Hola todos
    Estoy configurando MM, y llegué a las pruebas de Entrada de Mercancía por la MIGO, y cuando escojo un pedido de compras del cual hacer la entrada dice:
    En la tabla T169P no está def. la entrada CMDT
    Nº mensaje: M8100
    CMDT es mi sociedad, pero también es mi centro porque solo utilizo un centro. No sé si esa entrada se refiere a centro o sociedad y no he podido solucionar el problema!
    HELP!
    Ana Elisa
  • CYBERNURIS
    • 17
    Se refiere a la sociedad
    Hola Ana Elisa,
    Esa tabla me temo que se refiere a la sociedad.
    Cuando has creado la sociedad ¿lo has hecho desde cero o como copia de otra?
    Si la hacemos como copia de otra todoas las tablas relacionadas son completadas.
    A partir de ahí sólo tienes que actualizar los datos necesarios. Es la mas recomendable.
    Si la creamos desde cero tendremos que crear entradas en todas las tablas necesarias, incluso tablas que no puedes mantener desde customizing.
    La tabla T169P puede ser mantenida desde customizing, en la parte de verificación de facturas: Vamos a la transacción SM30, tabla T169P y le decimos 'Customizing'.
    Espero que con esto te sea suficiente.
    Un saludo,
    Nuria Sanz
    Consultora SAP MM
    • anaelisasgil
      • 14
      Estimado CYBERNURIS
      Ya pude resolver. La verdad es que no estaba encargada de crear la sociedad por lo que no tengo idea si fue copiada o creada de cero! Pero encontre una respuesta similar a la tuya en otro foro y pude resolver mi problema!!!!!!
      Muchas gracias igual por tu respuesta!!!!! Es muy útil la SM30!
      Ana Elisa
      Originalmente publicado por CYBERNURIS
      • Junior Member
        Re: No puedo hacer EM por MIGO
        Buenas tardes, hay un error al momento de anula una hoja de entrada la cual arroja un log que indica que Para el pedido no es posible efectuar una EM , esto se debe a que realizan modificaciones a la orden de compra posteriores a la fecha de la hoja de entrada
