Clase movimiento - cuenta contable
  • antonioj.arias
    • 21
    Buenas tardes, tengo un pedido de traslado, que genera una entrega de salida, y ésta a su vez, al hacer la salida de mercancía hace un movimiento 641 y el apunte contable que hace no es el correcto, quiero que vaya a otra cuenta.
    ¿Cómo se parametrizaría? pues he visto que por clase de movimiento se puede hacer, pero no me responde. ¿Sería por clase de entrega? ¿cómo se haría?
    Muchas gracias.
  • maximilianovd
    • 217
    Desde la OMJJ, debés ver para la clase de movimiento que clases de operacion y modificación de cuentas son las que toca. Con esos datos la cuenta la podés parametrizar por la transacción OBYC.
    Maximiliano VDS
    • Alfredo Garcia Tello
      • 561
      Pero el moverlo en la OBYC se haria para todas las clases de movimiento de acuerdo a la clave de operación y a la modificación de cuenta que estan definidas en la OMJJ.
      Esto porque en la OBYC no tenemos el nivel de clase de movimiento por cuenta, si no lo hace por
      • Agrupación de valoración
      • Modificación de cuenta
      • Categoria de Valoración,
      Y por lo que leo, se pretende que la cuenta sea especial sólo para este clase de movimiento (641), que es lo que se queda en transito.
      Saludos...
      Alfredo G. Tello
      Consultor SAP/MM & SD
      • jodeicc
        • 7
        Error casi igual
        Hola, espero que puedas ayudarme. Tengo que hacer un traslado entre materiales, pero sale el mensaje M7093 indicando que la clase movimiento con la cuenta es divergente. He verificado que la cuenta no tiene error, he revisado de las mil formas OMJJ, OBYC pero no está por ahi el error. También comprobé que cuando hago el traslado de materiales que tengan la misma cuenta contable, no hay problema, el sistema me deja trasladar. Pero también recalco que no para todas las cuentas sale el mensaje de error, aún siendo la misma clase de movimiento.
        Por favor espero puedan ayudarme .
        Gracias,
        Judith
        • itzi2001
          • 95
          Holas
          Este es un problema de incompatibilidad entre la configuración de campos del tipo de movimiento MM y G/L FI.
          Es un mensaje estándar y es correcto lo que hace ya que valida las tablas T004F (FI) and T156B (MM), hay ciertos campos en común en ambas.
          Para aquellos campos que son redundantes, las selecciones de campo deben ser el mismo. Dado que los datos se procesan a través de una sola dynpro, el sistema debe tener sólo una instrucción para un campo de datos. Esta es la razón por mensaje M7 093 se está generando en opcional se especifica para MM y requiere que se especifique en el libro mayor. Se puede utilizar el reporte RM07CUFA para comparar los campos definidos para el tipo de movimiento y G/L (FI)
          - Status de seleccion de campos para centro de costo, no es el mismo para el tipo de movimiento y en la cuenta G/L. Chequear el tipo de movimiento usanto la transacción OMBW para el movimiento que quieres hacer ejemplo: 641 TR A stock tránsito, 642 TR A stock tránsito, 643 TR A Cross Company, 644 TR A Cross Company, 645 TR Cross Company, 646 TR Cross Company, 647 TR A stock tránsito, 648 TR A stock tránsito. En la sección Additional account assignment (es donde se encuentra el centro de costo) es posible que este seteado como suprimir.
          - Se debe checkar por FI la tx: FS00 para tu cuenta, en la solapa Create/bank/interest, el campo Field status group.
          Customizing for FI go to Financial accounting > General Ledger Accounting > Business transactions > G/L account posting > Carry out and check document postings > Maintain field status variant.
          Es possible que en G/ el centro de costo este como opcional. -
          - OBC4 -> campos status group for finantial documents, definifos en G/L account master data.
          Paola
          Originalmente publicado por jodeicc
          Gracias,
          Judith
          • itzi2001
            • 95
            Hola Antonio
            Checka please lo siguiente:
            transaccion OMS2 verificar que la valoracion del tipo de material este apuntando a la referencia de cuentas de la categoría de valoración OMSK, y checakr la OMWD, asi como supongo tendras bien la OBYX y OMJJ
            Paola
            Originalmente publicado por antonioj.arias
            Muchas gracias.
