IMPRIMIR A PDF CON NUM. PEDIDO EN PDFCreator
  • JGLS
    • 5
    Estamos imprimiendo pedidos de compras mediante impresora PDFCreator. El título de la órden de SPOOL contiene el número de pedido. Pero al imprimir en PDFCreator la información que aparece para almacenar el PDF es:
    usuario/jobid.sysid: SPOOL-ID: <número orden spool>
    ¿No es posible alterar esta información que SAP manda al SAPLPD?
    Muchas gracias!
  • Luis O. Sanchez Jimenez
    • 62
    JGLS, fijate que yo quiero implementar en la empresa que no se impriman los pedidos sino mandarlos a formato .PDF me puedes decir si tu sabes cómo configurar para que se pasen a .PDF? te agradecería mucho si tuvieras un manual o algun tip para lograr esto... saludos cordiales!
    luis octavio sanchez
    luiso_@hotmail.com
    My Best Regards,
    Luis Octavio Sánchez J. / SAP MM Consultant
    SAP Certificated
    • CYBERNURIS
      • 17
      Una alternativa
      Buenos días,
      Hay varias alternativas.
      Una de ellas sería tener una impresora virtual instalada.
      Un ejemplo la Bullzip PDF Printer que es gratuita, aunque creo que en windows tb lo puedes configurar.
      Pones esa como predefinida, de tal modo que te genera directamente el PDF y listo.
      ¿Cómo lo ves?
      Nuria Sanz
      Consultora SAP MM
        • 62
        Gracias Cybernuris, pero tendrás alguna otra opción y que sea mas acorde a SAP? es decir... algo que implique configuracion o algo asi? te agradecería mucho tu apoyo.
        saludos cordiales,
        luiso
        Originalmente publicado por CYBERNURIS
        Buenos días,
        ¿Cómo lo ves?
        My Best Regards,
        SAP Certificated
        • kreuzigen
          • 53
          Hola, lo que quieres hacer se puede lograr mediante el Smartform que te genere SAP.
          Después de que tu documento se haya impreso el sistema te puede generar el documento en formato OTF, este formato lo puedes transformar con funciones estandar de SAP hacia PDF.
          Si no sabes desarrollarte a ti mismo, nadie lo hara por ti....
          SAP Certified ABAP Developer
            • 62
            Asi es, pero que pasos hay que seguir dentro de SAP para lograr que se me genere el OTF y cómo lo transformo en PDF de manera standar en SAP? agradezco de antemano tu apoyo kreuzingen!
            saludos....
            Originalmente publicado por kreuzigen
            My Best Regards,
            SAP Certificated
            • CYBERNURIS
              • 17
              Echa un ojo a este link
              Nuria Sanz
              Consultora SAP MM
                • 62
                Muchas gracias..!!
                My Best Regards,
                SAP Certificated
