saludos, a la fecha se mantienen dentro del maestro de materiales 272 codigos a los que se les quiere quitar la palabra \LOCAL dentro de la pestana datos base1 en su descripcion y en los datos base2 incluir y quitar otros... es posible hacer esto de forma masiva en SAP? pues hasta ahora lo he estado haciendo uno por uno...
actualizacion en masa maestro de descripciones
Etiquetas: Ninguno
saludos.
claro q es posible, a traves una LSMW haciendo un recording de la trx MM02.Saludos amigos SAPeros -
disculpa
???? disculpa amigo, podrias ser mas explicito? no soy muy ducho en SAP apenas comienzo...Originalmente publicado por torrescanosaludos.
claro q es posible, a traves una LSMW haciendo un recording de la trx MM02.Analista de Compras
Maracaibo, Venezuela.Comentario
si pero...
si amigo, entro a esta transaccion y escogo varios codigos para modificarlos, pero mira me sale todo como bloqueado... o no se como hacerlo: en este ejemplo quiero modificar la descripcion quitandole las comillas y la palabra \LOCALOriginalmente publicado por Javier Torres G.Hola,
Te recomiendo usar la tx MM17, es mas facil que usar el LSMW,
Saludos !!
Archivos AdjuntosAnalista de Compras
Selecciona el campo a modificar, en tu caso Texto Breve Material, utilizando el icono indicado en la imagen adjunta.Archivos AdjuntosComentario
La actualizacion es masa es una herramienta de gran utilidad cuando se quiere modificar varios materiales, en en campo especifico y colocarles el mismo valor.
Segun lo que entiendo, se queire es realizar un cambio por cada descripcion, eliminando las comillas y /LOCAL, dejando el resto de la descripcion de los materiales. Eso si sera un poco mas elaborado trabajarlo con esta transaccion (MM17).
Si te elaboras un LSMW, con ayuda de un ABAP, podras entregarle un excel con las descripciones que requieres para cada material (que entiendo no son iguales, y por eso no es practico usar la MM17), y se realizara el cambio de forma masiva y sin complicaciones.
Otra opcion, usando la MM17, es que con el mismo archivo de excel, vayas de 17 en 17 posiciones (cantidad que te muestra la MM17) pegando la descripcion de los materiales que desees modificar. No es lo recomendable, pues puedes cometer un error, o saltarte una linea y quedarian malas las denominaciones de tus materiales.
Suerte!!!Comentario
gracias manucha..
ok manucha voy y te pregunto, como es que puedo hacerlo con el excel pues ya los tengo filtrados, como haria para pasarlos asi como dices de 17 en 17... pues asi multiplico 16 veces la rapidez que de 1 en uno.... pues la primera opcion que me diste no es tan viable para nosotros por la indiferencia que tienen los analistas SAP para con nosotros, fijate que le pase el listado hace 15 dias y ni siquiera me ha respondido...Originalmente publicado por ManuchaLa actualizacion es masa es una herramienta de gran utilidad cuando se quiere modificar varios materiales, en en campo especifico y colocarles el mismo valor.
Suerte!!!
espero tu respuesta,...Analista de Compras
saludos Liseth los he tomado asi, pero haciendolos de 5 en 5 o de 1 en uno, me da una pantalla como esta. Es normal? pues veo que al entrar en la mm02 y buscar algun codigo que haya modificado en la mm17 sale igual, sin modificacion... este proceso tarda o es inmediato?Originalmente publicado por LisethSelecciona el campo a modificar, en tu caso Texto Breve Material, utilizando el icono indicado en la imagen adjunta.Archivos AdjuntosAnalista de Compras
saludos, alguien puede indicarme por que me sale el mensaje: BUS1001 : Modo de test activo; no se ha grabado ninguna modificación ???
no me hace las modificaciones de las descripciones, ni masiva ni individualmente en la mm17Analista de Compras
Hola Leonel... seguramente estás utilizando el icono de Verificacion o ejecución en test (que son unas herramientas), utiliza Grabar y ya deberian guardarse los cambios; y no saldría el mensaje de advertencia.
Verifica y comentanos como te fue.
Saludos,Comentario
bueno despues de esperar por algun comentario, un analista de sap de nuestra grupo de empresasOriginalmente publicado por LisethHola Leonel... seguramente estás utilizando el icono de Verificacion o ejecución en test (que son unas herramientas), utiliza Grabar y ya deberian guardarse los cambios; y no saldría el mensaje de advertencia.
(al que no le caigo muy bien cuando lo hago trabajar) me pidio que le pasara un excel con los codigos a cambiar y la descripcion deseada, que fue lo que me sugirieron aca en este tema pero que nunca me explicaron como hacerlo... en fin ayer se lo pase y constatando hoy los cambios ya fueron aplicados... por lo que veo que no es tan dificil aparentemente haciendolo por esa via (excel)
como les comente antes, este analista es muy visceral (obstinado) y por lo que veo desde hoy me han quitado ciertas transacciones que manejaba como la MM02.... ahi alguna forma siendo usuario de saber las moficicaciones que ha tenido mi perfil y quien las ha hecho???Analista de Compras
Hola Leonel, Por lo que veo eres un usuario muy curioso que quieres conocer información que realmente no esta a tu alcance o no debes manejar, como también creo que tienes habilidades como futuro consultor, asi que te aconsejo que te hagas la academia y asi te evitas este tira y encoje tanto con los consultores de tu empresa como los del foro, mucha suerte y saludos!!!
academia
saludos contreras, como hago esa "academia" que dices..a no ser que refieras a un curso... si la verdad soy bastante curioso pues el conocer los detalles de las cosas siempre te ayuda en todos los sentidos, claro; siempre con el conocimiento tecnico....
La verdad como lo he comentado antes, vengo de people soft y a este ERP se le sacaba mucho mas provecho del que se le saca aca al SAP, y no creo que este ultimo sea menos util, solo que aca esta sub-estimado.. y sub-utilizado es por eso de mi tira y encoge.. por la busqueda de soluciones.Analista de Compras
Gracias Lissete por tu comentario, con tu ayuda pude hacerlo. Lo que no me quedo muy claro y que alguien me dijo aca en el foro, era que podia hacerlo de 17 codigos en 17, o a traves de un excel.... mientras lo estoy haciendo con varios valores o en intervalos....Originalmente publicado por LisethHola Leonel... seguramente estás utilizando el icono de Verificacion o ejecución en test (que son unas herramientas), utiliza Grabar y ya deberian guardarse los cambios; y no saldría el mensaje de advertencia.
si sabes como hacerlo con excel avisarme...eres una barbaraAnalista de Compras
