Pestaña Condicion en ME21N
  • Ihaara
    • 6
    Buenas tardes,
    Tengo una consulta, para los tipos documentos de pedidos Z se les configura que X o Y pestaña aparezca a nivel de cabecera en la ME21N, pero en donde se parametriza eso, pues a un tipo de pedido ZPTR Pedido de Traslado no tiene asociado la pestaña condiciones.
    Adjunto archivo de como deberia aparecer el documento en mencion
    Gracias cualquier ayuda
    Ihaara
    Archivos Adjuntos
  • Ambar_ec
    • 22
    Lo arreglaste?
    • CHEOSI
      • 75
      Ihaara buen dia
      esto se debe a que tienes que crear un esquema de calculo con esas condiciones por Configuracion, en la siguiente ruta:
      Gestión de materiales>Compras>Condiciones>Fijar determinación de precio>Fijar esquema de cálculo.
      paso 1
      Uploaded with ImageShack.us
      paso 2
      se debe de validar el grupo de esquemas local de esa organizacion de compras para continuar con el otro paso, esto en la siguiente ruta de configuracion:
      Gestión de materiales>Compras>Condiciones>Fijar determinación de precio>Fijar grupo de esquemas.
      Paso 3
      Una vez realizados los pasos anteriores debes de ir a la siguiente ruta de configuracion:
      Gestión de materiales>Compras>Condiciones>Fijar determinación de precio>Fijar determinación de esquema
      esto con el fin de asociar el esquema que creastes a la clase de documentos y al grupo de esquemas de la porganizacion de compras pero LOCAL
      Paso 4a
      Paso 4b
      de esta manera te apareceran en los pedidos de traslados el esquema d ecalculo local para asignar cualquier clase de condicion que hayas definido
      Paso 5 Resultado final
      espero te sirva de guia para que configures lo que requieres
      Consultor Jr
      SAP-MM/LE-TRA
      • Junior Member
        Re: Pestaña Condicion en ME21N
        Buenas tardes,
        La visualización de la pestaña "Condiciones" en las transacciones me21n, me22n y me23n, está sujeta a la autorización del objeto M_BEST_EKG, pues debe estar seleccionado la actividad 9 (visualizar precios).
