Autoretencion
  • Javier Garcia
    • 7
    Autoretencion
    Buenas Noches, la presente es para hacerles la siguiente consulta, se requiere calcular el 3,5 % de sobre un monto derivado ( Calculado ) al momento de hacer la contabilizacion de una factura SD para que se refleje en el documento contable correspondiente.
    Para realizar lo antes expueto se creo una condicion de precio en el esquema de calculo de la factura que realiza el calculo para el monto derivado aplicando una formula donde monto_derivado = Neto_factura - monto_hipoconsumo.Este paso esta resuelto, sin embargo a pesar de indicar este monto como monto base de la condicion para que sea la base de calculo a la cual se le debe aplicar el 3,5 % al momento de contabilizar la factura y se genere el asiento en el documento contable el sistema no lo hace y utiliza como base de calculo el neto de la factura, de que forma se la puede indicar al sistema que la base de calculo es la base de condicion y no el neto de la factura, ¿hay alguna forma de hacer esto por el estandar? o ¿ debe realizarse via user-exit ?
    agradeciendo la ayuda que me puedan brindar....
    Atentamente
    Javier Garcia
    Saludos y gracias por la atenciòn.
    Atentamente,
    Javier Garcia
