Determinacion de precios SD
  • Moisés Brito H.
    • 85
    Buenas tardes,
    Espero puedan ayudarme
    Mi caso es que en mi ambiente de calidad el sistema no me determina automaticamente la condicion de precio del material cuando en mi ambiente de desarrollo y productivo si es determinado correctamente para el mismo cliente, area de ventas, material, etc, verifico el analisis de precio, sin
    colocarle manualmente el precio a la codicion, y el sistema dice que ha encontrado la condicion y muestra el precio obtenido desde la lista de precios correspondiente, pero dicho precio no es llevado a la posicion del pedido de cleinte. El esquema de calculo, la configuración de asociar el esquema de calculo a la clase de documento y toda esa parte de la configuración se ve bien en comparación con mis otros ambientes de desarrollo y Productivo. Ojo, solo puedo cambiar configuración en mi ambiente de desarrollo, por lo que de una u otra manera mi ambiente de calidad debiera hacer lo mismo que mi ambiente de desarrollo/productivo.
    Podría alguno de ustedes darme algún tip de por donde puede estar mi inconveniente en el ambiente de calidad. Se los agradecería grandemente, ya que debo hacer unas pruebas en dicho ambiente y no quiero solo certificar las pruebas hechas en el ambiente de desarrollo previo a transportar algunos cambios al ambiente productivo, ademas de que esto me causa inconvenientes con el hecho de que los usuarios son quienes deben hacer las pruebas y con este caso no han podido.
  • MJFERNA
    • 113
    Creo que lo que te está pasando es que no has creado el registro de condición para la clase de condición, esto lo haces en la VK11.
    Si el registro de condición está creado entonces en el pedido con el botón de analisis que está a nivel de posición en condiciones, te dice para cada clase de condición del esquema de cálculo porque no se determina.
    • Moisés Brito H.
      • 85
      MJFERN
      Gracias, pero ya lo habia verificado y no es por ahi el caso, ya que en los mandantes que si funciona correctamente la determinacion de precios, no existe dicha definicion de registro de condicion Cliente/Material, solo existe la lista de precios, pero aclaro, no por cliente.
      • Marco13
        Determinacion de Precio SD
        Revisa en el bton de analisis si tomo alguna secuencia. Como te dijeron en respuesta anterio. Si no tomo crea un nuevo documento y veriofica que tome.
        • Jeanette773
          • 9
          Yo he tenido un problema similar pero cuando le doy análisis lee la condición pero me sale el siguiente mensaje Existe registro de condición, pero no se ha configurado he verificado el registro de condición y existe.
          Gracias por su colaboracion
