Precio total del Pedido de Compra
  • Garces
    • 321
    Esta vez tengo una consulta sobre determinación de precios...
    He podido crear un esquema de cálculo para los pedidos de proveedores extranjeros y funciona de maravilla, excepto por un tema: las clases de condición que he creado no afectan el precio total del pedido...
    Entiendo que para el cálculo del precio, tengo un precio bruto PB00 al cual se le aplicarán probablemente descuentos... Hasta ahí no hay problema, puesto que el total del precio del pedido es afectado por el precio bruto y los descuentos...
    El problema surge cuando ingreso manualmente nuevas Clases de Condición correspondientes a distintos recargos que van apareciendo...
    Estos recargos se muestran correctamente en el esquema de cálculo en el nivel que corresponden, pero no afectan al total del precio del pedido....
    Alguien sabe a qué se puede deber este hecho???
    Saludos a todos...
    Miguel Ángel Garcés Ramírez
  • Garces
    • 321
    Será que nadie puede ayudarme con este problema?
    Tengo este requerimiento pendiente desde hace semanas y no doy con la respuesta...
    Toda sugerencia será bienvenida...
    • RLAGOSH
      • 27
      Gg
      Originalmente publicado por Garces
      Debes revisar la configuración de la clase de condición en la Spro (M/06), dado que ahi se configura si es una condición indirecta (no afecta valor total del pedido) o Directa (si afecta el valor total), así como si es a nivel de posición ó cabecera ó ambos.
      Directa: Tp.condició vacio
      Insdirecta: Tp.condición B Costes indirectos de adqui
      • Garces
        • 321
        Originalmente publicado por RLAGOSH
        Muchas gracias por la respuesta...
        Exactamente no era eso lo que debía modificar, pero por ahí pude sacar el motivo por lo que las clases de condición no afectaban el precio del pedido...
        El motivo era porque en la transacción M/06 estaba marcado el check de provisión para las clases de condición afectadas... Este check hace que las condiciones de estas clases se tornen condiciones estadísticas que no afectan el precio del pedido de compras, por más que en el esquema esté desmarcado el check de condición estadística...
        De todos modos gracias, pues por ahí (gracias a la transacción) saqué la respuesta...
        Saludos...
