Pedido Abierto Por Cantidad
  • RAMOSRANDALL
    • 8
    Estoy haciendo un pedido con referencia a un pedido abierto por cantidad, y no se descuentan las cantidades de este, es decir, si el pedido abierto es de 1000 unidades, y hago un pedido con referencia a ese pedido abierto, pero con solo 200 unidades, el pedido abierto en vez de decir 800, sigue igual con la misma cantidad.
    Agradezco cualquier ayuda que me puedan dar
  • EduardoS
    • 8
    Pedido Abierto por Cantidad
    Te sugiero que revises si el parametro Actualizar flujo de documentos se esta cumplimentando en las reglas de control de copia a nivel de posiciòn. Si no lo esta, el cliente puede pedir todo lo que quiera sin actualizar el pedido abierto por cantidad.
    • Alvaro.Alvarez
      • 29
      Buenas tardes te comento que yo tengo el mismo problema podrias indicarme donde puedo ver la parametrizacion a la q te refieres. Gracias.
      • EduardoS
        • 8
        La transaccion VTAA Control de Copia Documento de Ventas a Documento de ventas. Seleccionar la entrada de Pedido Abierto p. Cantidad a Pedido según tengas configurado. Luego ir a nivel de posición, seleccionar el tipo de posición que corresponda, en la pantalla que se despliega hay un campo denominado "Actualiz. flujo doc.". debe estar activado.
