Traslado entre centros
  • SSSS
    • 148
    Hola!
    Quiero parametrizar traslados entre centros, pero no sé como hacerlo? alguien me puede ayudar?
    Lo que necesito hacer es:
    1° Crear un pedido de compras UB (no logro que muestre la solapa de expedición)?
    2° Hacer la orden de entrega: Trx.VL10B
    3° Contabilizo la salida del centro suministrador: trx.VL02N
    4° por ultimo cuando el material llega al centro destino hacer una MIGO (mov.101)?
    como se hace en spro?
    desde ya muchas gracias!
  • Raulacca
    • 8
    Originalmente publicado por SSSS
    Hola!
    Buenas tardes. Antes que nada quiero preguntarte si los centros de origen y destino hacen referencia a una misma sociedad.....
    saludos.
    • SSSS
      • 148
      Originalmente publicado por Raulacca
      saludos.
      Gracias por preguntar! se me habia olvidado indicarlo. Si porsupuesto...los dos centros pertenecen a una misma sociedad. De lo contrario esto no se podria hacer.
      por ejemplo:
      Sociedad 1000
      centros 1: 100 Almacen 1: 101
      centro 2: 200 Almacen 2: 202
      aclaro otra cosita: dentro de cada centro tengo un solo almacen.
      • Raulacca
        • 8
        Los traslados entre centros yo los creo con el clase de pedido Pull o Phush, segun corresponda. En la misma trx hay que rellenar los campos el centro suministrador, y en la solapa dat. org agregamos los datos de org. de compras, grupo y sociedad. En los datos en donde agregamos los materiales, cantidades, etc. colocamos (sobre el campo C.E.) los datos a donde queremos del destino de la futura entrega. Sobre ese pedido utilizo la trx VL10D, para poder dar fondo a ese pedido (crear la correspondiente entrega) y contabilizo la salida a transito con la VL02N.
        • thaydeec
          • 7
          Configuracion Traslado entre centros
          Me pueden ayudar conn algún link, documento o tips para la configuración de traslado entre centros específicamente la DEVOLUCION
          muchas gracias
