Texto fijo en cabecera de orden de compra
  • barba_campana
    • 264
    Hola gente, no se si se puede hacer pero pregunto por las dudas.
    A nivel de cabecera en las ordenes de compras se pueden ingresar diferentes textos los cuales despues aparecen en los mensajes y tambien en las impresiones de las mismas.
    Ahora quiero saber si para una especifica organizacion de compras puedo dejar fijo el texto de entrega (cabecera) que diga: ENTREGAR ENTRE LAS 9 Y LAS 18. solo aplica a esta org. de compras, las demas no.
    Es engorroso porque ahora estamos escribiendo en cada OC este detalle a nivel de cabecera para que cuando le llega el mail al proveedor vea que lo tiene que entregar en esa franja horaria.
    Gracias a TODOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    SAP MM / LE desde 2005
  • Javier Torres G.
    • 92
    Lo que hemos hecho por aca, es que TODAS las condiciones de compras, es decir: horarios de entrega, recepción de facturas, numeros copias, etc, lo ponemos dentro del formato del pedido, que normalmente se hace en un smarform, aqui es mejor que lo haga un ABAP y listo, te anexo archivo para que lo vemos como ejemplo,
    Saludos !!!!
    Archivos Adjuntos
    Editado por última vez por Javier Torres G.; 03/09/2009, 18:33:28.
    • barba_campana
      • 264
      Javier, gracais por la respuesta, veo y entiendo como trabaja pero en este cliente quieren diferenciarlo por org. de compras, osea si la PO esta creada para la org de compras AR01 la leyenda a salir es la AAAA si la org de compras es la AR02 la leyenda es BBBBB... y asi sucesivamente. Voy a investigar por el smartform a ver si encuentro algo.
      Gracias por la respuesta amigo.
