El movimiento 501 se usa para entradas de mercancías sin pedido de compras
El 561 sólo se usa cuando se arranca el sistema por primera vez, se trata de las entradas iniciales de stock (que coincide con las unidades de ese material que tenian en su antiguo sistema).
Ambos movimientos mueven en la tabla T030 claves contables distintas, lo que nos permite tener en una cuenta separa el 561, que insisto sólo se usa cuando se arranca el nuevo sistema SAP.
No quiero abusar de tu amabilidad pero lo que no me quedo claro es la diferencia a nivel del documento FI que genera la entrada con uno u otro.
Muchas gracias Marta!!!
Hola, te comento que el movimiento 501 afecta a la cuenta de inventarios respectiva y a una cuenta de gasto. El movimiento 561 afecta a una cuenta de inventarios y a una cuenta de activo corriente.
