Redondeo en Intercompañía
  • jorzapll
    • 59
    Hola a todos,
    tengo el siguiente problema en el proceso de intercompañía.
    He parametrizado el pedido de compra para que traiga el PMV del centro suministrador.
    Cuando contabilizo la entrega, se genera una salida y una entrada de mercancía.
    El problema es el importe que contabiliza en cada uno de ellos.
    En el WE me trae el PMV del maestro de materiales, con dos decimales, que al multiplicarlo por la cantidad me da el importe. En este caso me resta ese importe del valor de la cuenta de existencias.
    En cambio en la WA me recalcula el PMV diviendo el valor total entre el stock total metiendo más de dos decimales en el cálculo. Al multiplicar por la cantidad el importe en ocasiones tiene diferencias (pequeñas). Por lo que las existencias entran al nuevo centro por un valor diferente del que salen.
    Lo que son las facturas salen correctamente. Tanto en ventas como en compras toma el importe del pedido de compras.
    Alguien sabría decirme si existe alguna forma de solucionar esto???
    De momento la solución es la de aumentar el valor de la cantidad base del PMV para que se reduzca la diferencia en el cálculo.
    No sé si ha quedado clara la explicación.
    Un saludo y gracias.
