Grupo de productos tx MC84
  • ALNICO
    • 107
    Saludos , mi duda es conrespecto a esta transaccion ya que no sabemos si en el maestro de materiales existe un campo que indique que ese material corresponde a un grupo de productos .
    Cuando deseamos crea un grupo de productos por esta tx , nos da el siguiente mensaje de error:
    " El campo está definido como obligatorio, pero no contiene entrada "
    o
    este tambien :
    "A115 es un grupo de productos "
    Donde A115 es un codigo que estamos colocando.
  • braschilester
    Grupo de productos tx MC84 , Favor explicame mas..para poder ayudarle.-
    Archivos Adjuntos
    • braschilester
      Archivos Adjuntos
      • ALNICO
        • 107
        Estos son los errores que me salen , dime que otro detalle necesitas para que me puedas colaborar
        • braschilester
          Alnico
          Ya amigo,,,,mira lo que estoy buscando es donde poder parametrizar o customizig el CAMPO GRUPO PRODUCTOS, no se tienes perfil tu para eso pero te envio la ruta de la SPRO.-
          prueba con CAMPO GRUPO PRODUCTOS A115, tu centro y tu UM base Kg.
          prueba como ejemplo.- lo que pasa es que el rango:
          CAMPO GRUPO PRODUCTOS hay que revisar.-
          • ALNICO
            • 107
            muchas gracias pro tu ayuda pero no veo la ruta que mencionas
            • braschilester
              Transaccion PP Mc84
              Hola.-
              Mira estoy tratando de poder avanzar no soy PP..pero tengo ingenio..
              Mira realice lo siguiente utilice la tx MM01 - MC85 - MC84
              te envio los pantallazos.- solo realice un ejemplo.- espero te ayude.-
              Nosotros creamos el maestro de materiales como el grupo de productos.
              Ir a la MM01 tipo material seleccionar como PROD y crearlo.
              Cuando se crea grupo de productos con el tipo de material "PROD", entonces sólo vistas MRP será seleccionado. No hay otros puntos de vista son required.However primero cree un grupo de productos en MM01 y luego ir a la MC85, entonces me permite editar el grupo de productos.
              Usted puede crear lo con MC84 también.
              Archivos Adjuntos
              • ALNICO
                • 107
                sigue dando el mismo error amigo , que otra idea puedes darme con respecto a esto
