No puedo utilizar la trx: MR8M
  • rodriguez_gustavoa
    • 16
    Estimados:
    Buenas tardes, paso a describirles todos los paso que he realizado para que la trx MR8M me de este error.
    1 - Creo un pedido de servicios con la trx: ME21N, genero el pedido numero (480000001)
    2 - Hago la recepcion de la hoja de servicio con la trx: ML81N. A su vez, esta recepcion me genera 2 documentos, el LEFT 10000001 y el WE 5000000001
    3 - Hago la recepcion de la factura con la trx: MIRO y me genera el documento RE-L 51000000001.
    Hasta aca todo normal, resulta que ahora necesito anular lo que hice porque esta mal. Tengo que comenzar a la inversa de como habia empezado, es decir, primero anulo el documento RE-L, despues el WE y LEFT.
    Para anular el RE-L se debe utilizar el MR8M, pero en cambio, en vez de utilizar esta trx, se utiliza la MIRO, generando un ABONO para anular la recepcion de la FACTURA. Quedando de la siguiente manera...
    LEFT 10000001
    WE 5000000001
    RE-L 51000000001
    La anulacion seria asi...
    LEFT 10000001
    WE 5000000002
    RE-L 51000000002
    Pero al anular con la MIRO, no me da la opcion de compensar las cuentas. Y si ahora quiero utlizar la MR8M y le coloco como doc. el RE-L 51000000001 o RE-L 51000000002 me tira el siguiente error.....
    El valor de la anulación es mayor que el valor facturado hasta ahora
    En caso de ser muy complicado, favor de dejar el mail asi les mando un WORD con imagenes para que sea mas facil su interpretacion.
    Desde ya, muchas gracias
    Rodriguez Gustavo
    Consultor MM
