Estrategia de liberacion de ofertas
  • ebahiz
    • 12
    Buenas tardes a todos,
    Acabo de empezar en el mundo del SAP, por lo que este será mi primer post. He estado buscando por el foro la solución a este problema, pero no he encontrado nada. Os expongo mi caso:
    Se ha creado una estrategia de liberación para las solicitudes de pedido con resultado satisfactorio. El problema surge al crear la de las ofertas:
    1- Se han creado 2 características tomando los campos de la tabla CEKKO (GNETW para el control del precio y BSTYP para controlar el tipo de documento de compras). Para el campo GNETW se definen dos opciones:
    a) Valor <= 15.000 EUR
    b) Valor > 15.000 EUR
    2- Se ha creado una clase que incluye las dos caracteristicas.
    3- Se ha creado un grupo de liberación
    4- Se han creado los códigos de liberación
    5- Se han creado los indicadores de liberación
    6- Se ha creado la estrategia de liberación
    7- Se verifica y todo correcto.
    El problema surge al crear una peticion de oferta. Da igual el valor que tenga (despues de actualizar el precio) que siempre va a considerar que valor < 15.000 EUR.
    La verdad es que ya no se que hacer. Cualquier ayuda será muy bien recibida. Muchas gracias de antemano.
    Un saludo
    Emre
  • aduro
    • 152
    transacción OMGS
    Hola Emre! / ebahiz!
    infiero que en la Caracter&#237;stica que comprueba el valor en CEKKO-BSTYP, intentan detectar si es "A" x "Peticiones de Oferta", tal vez podr&#237;an probar con CEKKO-BSART para intentar detectar las Clases de Pedidos, en la CEKKO-GNETW deber&#237;an poder identificar los Montos de los Pedidos, tambien probar&#237;a con CEKKO-KTWRT
    Por otro lado (nunca experiment&#233; con estrategias para PET.OF., solo con SOLPEDs y PEDIDOS), pero la configuraci&#243;n de Estrategias de OFERTAS, se debe hacer desde la transacci&#243;n OMGS, y por lo menos hasta la versi&#243;n 4.6C, NO permite convivir a mas de una CLASE!! (debe haber una CLASE para SOLPEDs y otra para PEDIDOS), luego, una PETICION DE OFERTA es una Clase de Documento de Compras, as&#237; es que en realidad, supongo que la CLASE que "gobierna" sus PEDIDOS, deber&#237;a contemplar hacer lo mismo con las PETICIONES DE OFERTA, en una palabra, esas dos (2) Nuevas Caracter&#237;sticas que han creado, deber&#237;an ser dependientes de la misma CLASE que la de PEDIDOS, por ello es que mejor ser&#237;a que utilizaran la CEKKO-BSART.
    Otra explicaci&#243;n no encuentro.
    Saludos y &#233;xitos! (no deje de compartir con nosotros su experiencia y como logr&#243; resolver esto)
    Originalmente publicado por ebahiz
    Acabo de empezar en el mundo del SAP, por lo que este ser&#225; mi primer post. He estado buscando por el foro la soluci&#243;n a este problema, pero no he encontrado nada. Os expongo mi caso:
    Se ha creado una estrategia de liberaci&#243;n para las solicitudes de pedido con resultado satisfactorio. El problema surge al crear la de las ofertas:
    1- Se han creado 2 caracter&#237;sticas tomando los campos de la tabla CEKKO (GNETW para el control del precio y BSTYP para controlar el tipo de documento de compras). Para el campo GNETW se definen dos opciones:
    3- Se ha creado un grupo de liberaci&#243;n
    4- Se han creado los c&#243;digos de liberaci&#243;n
    5- Se han creado los indicadores de liberaci&#243;n
    6- Se ha creado la estrategia de liberaci&#243;n
    La verdad es que ya no se que hacer. Cualquier ayuda ser&#225; muy bien recibida. Muchas gracias de antemano.
    Un saludo
    Emre
    Editado por última vez por aduro; 13/11/2006, 18:19:24.
    Aprendiendo SAP en Consultoria-SAP
    A.Duro
    • ebahiz
      • 12
      Saludos Aduro,
      Gracias por su rápida respuesta.
      Actualmente hay dos clases creadas, una para Solicitudes de pedido y la otra para las peticiones de oferta (en principio los pedidos de compras no van a tener estrategia de liberación). Entiendo que no es problema de clases. He probado la solución que me das, pero sigue sin funcionar, es como si el campo GNETW en la tabla CEKKO no se actualizase y se quedara siempre con monto 0, y al KTWRT le pasa lo mismo.
      Si se os ocurre alguna cosa más lo agradecería. Seguiré probando.
      Emre
      • aduro
        • 152
        Clasificando desde la CL24N
        Hola ebahiz!
        pues que es raro no? yo intentaria desde la CL24N, cuando CLASIFIQUE las dos (2) ESTRATEGIAS, en la CARACTERISTICA que comprueba el GNETW, para el Rango deberia tener:
        Estrategia 1
        >= 0 - 15000 <ENTER>
        Estrategia 2
        > 15000 <ENTER>
        Ambas Estrategias deberan estar con el tilde de "OK"
        No esta de mas recordar verificar que esto debe estar Transportado via A.L.E. al Mandante Productivo o caso contrario CLASIFICADO "a mano" ...
        Le dejo algunas capturas de pantalla desde la CT04 y CL24N:
        Otra no se me ocurre ... (en que version de SAP estan?)
        Saludos y exitos!
        Saludos Aduro,
        Emre
        A.Duro
        • ebahiz
          • 12
          Hola Aduro,
          Todo lo que me indicas está correcto. He estado haciendo más pruebas para ver donde podría estar el problema. He modificado la caracteristica del precio de forma que la condición quede asi: >0 - 15.000 EUR. De esta forma, las peticiones de oferta que se crean lo harian sin estrategia de liberación, pues originariamente se crean con precio 0. Esto funciona correctamente. Depués, entro en la ME47 para actualizar el precio, con lo que debería volver a lanzarse la estrategia de liberación (en los indicadores de liberacion le he puesto un 4 para que vuelva a lanzarla), pero he aquí el problema, la oferta sigue como al principio a pesar de tener un precio superior a 0.
          Espero haberme explicado.
          ¿Cuál podría ser el problema?
          Emre
          • aduro
            • 152
            Hola ebahiz!
            no tengo un SAP "a mano" ... pero intentaria cambiando el "4" por un "6" ... como bien dices, la PETOF se crea con Valor "0,00 EUR", pero deberìa asignar la Estrategia de >= 0 a 15.000,00 EUR como minimo! haria un testeo manual (modificar precio o cantidad y ver si la Estrategia se reinicializa ...
            Recien mañana estare con un SAP a la mano y veo algun detalle mas que pueda estar escapandosenos ... mientras tanto confio puedas encontrarle la "vuelta" ... siguen verificando por TIPO o por clase de Documento? que version de SAP es?
            Saludos!
            Hola Aduro,
            Emre
            A.Duro
            • ebahiz
              • 12
              Hola aduro,
              Voy por partes. He cambiado el 4 por 6 pero la cosa sigue igual. Estamos testean por tipo y por clase de documento (también hemos probado con uno de los dos solo). Verás en la captura de pantalla que cuando se crean las peticiones de oferta no se le asigna estrategia de liberación (la condicion nos dice >0) y al actualizar la oferta (ponemos un precio de 1000 EUR por ejemplo) sigue sin asignarle estrategia, como si siguiera con el precio 0.
              La version es la 4.7
              Emre
              Archivos Adjuntos
              • asantos
                • 428
                Puede probar colocando el rango 0,00 - 15000.
                • ebahiz
                  • 12
                  Originalmente publicado por asantos
                  Esto lo único que haría sería que las peticiones de oferta al crearlas tuvieran estrategia de liberación, pero seguimos con el mismo problema.
                  • asantos
                    • 428
                    #10
                    Entonces prueba colocando > 0,00 - <= 15.000
                    Creo que el sistema est&#225; interpretando mayor que cero y cualquier valor mayor que cero cumple con la condicion de la primer estrategia.
                    Puedes probar con esta opci&#243;n o la opcion que mencione ateriormente
                    • ebahiz
                      • 12
                      #11
                      Creo que el sistema está interpretando mayor que cero y cualquier valor mayor que cero cumple con la condicion de la primer estrategia.
                      Puedes probar con esta opción o la opcion que mencione ateriormente
                      Según veo yo, el problema no está en el rango, eso parece que lo hace bien, lo que no hace es que si yo actualizo el precio de la oferta, no vuelve a lanzarse la estrategia de liberación, se queda siempre como recien creada.
                      • aduro
                        • 152
                        #12
                        Campo: EKPO-BRTWR
                        Hola!
                        antes que sigamos "rompi&#233;ndonos" la cabeza ... verifica que el VALOR TOTAL de la PETOF se almacena en EKPO-BRTWR (esto es a Nivel de POSICION de PEDIDOS), deber&#237;as encontrar su correlato en la CEKKO ..., sugiero generes una PETOF, la ACTUALICES con una OFERTA, y luego "browseala" ( SE16N a la Tabla EKPO y EKKO) e identifica los campos donde Almacena PRECIOS y VALORES TOTALES ...
                        Ma&#241;ana la seguimos ...
                        Nuevamente Suerte!
                        PD.: (&#250;ltima x hoy ...) prueben apuntar la CARACTERISTICA a la CEKKO-KTWRT
                        Seg&#250;n veo yo, el problema no est&#225; en el rango, eso parece que lo hace bien, lo que no hace es que si yo actualizo el precio de la oferta, no vuelve a lanzarse la estrategia de liberaci&#243;n, se queda siempre como recien creada.
                        Editado por última vez por aduro; 14/11/2006, 15:27:47.
                        A.Duro
                        • ebahiz
                          • 12
                          #13
                          Los campos de precios de la EKPO si toman bien los precios que se actualizan en la oferta, pero en la tabla EKKO aparece siempre valor 0 en los campos de precios. Supongo que la CEKKO toma los datos de precios totales de la EKKO, y si la EKKO los tiene a 0...
                          • ebahiz
                            • 12
                            #14
                            Alguna idea?
                            • aduro
                              • 152
                              #15
                              ... seguimos en la busqueda ...
                              Hola ebahiz!
                              lamentablemente no puedo hacer muchas pruebas ... pero a pesar de las limitaciones, creando una caracteristica que apunte a la CEKKO-KTWRT logre que al crear una PETICION DE OFERTA, le asignara una estrategia, la unica diferencia es que no compruebo por TIPO sino por CLASE DE DOCUMENTO, si la CL DOC es = "PET" enlaza con la estrategia ..., lo que debo terminar de comprobar es con el documento, ya que para la prueba, complete el CAMPO que permite ingresar un VALOR ESTIMADO TOTAL ... pero tal vez te sea de ayuda esta pista ... cualquier novedad la publico.
                              Te recuerdo que las pistas que estoy aportando son desde un SAP 4.6C ... insisto con el tema de NO tener 2 CARACTERISTICAS redundantes, probaria "sacar" la CARACTERISTICA de TIPO y dejar la de CLASE DE DOCUMENTO.
                              Tal vez vaya siendo hora de que contactes al OSS de SAP y plantees el caso ... y por supuesto despues compartas con nosotros su respuesta!
                              Saludos!
                              Alguna idea?
                              Editado por última vez por aduro; 17/11/2006, 02:32:28.
                              A.Duro
