ML81N (Bandera Verde)
Este tema está cerrado
  • Alfredo Garcia Tello
    • 561
    Buen día
    Al hacer la entada de un serivicio con la ML81N, no me aparece la bandera verde para liberar la entrada, y como tal al guardas no me aparece mi movimiemto 101 en el historial del pedido, solo me aparece lla hoja de servicio (Lerf) no sabran porque?
    Salu2.
    Alfredo G. Tello
    Consultor SAP/MM & SD
  • dtorres07
    • 34
    Ml81n
    Hola, puede ser por falta de autorizaciones, coordina con tu Basis para revisar ese tema.
    Slds.
      • 561
      Gracias amigo, pero el de Basis me esta preguntado, si alguién más sabe de esto agradezco tus comentarios.
      Salu2
      Alfredo G. Tello
      • SSSS
        • 148
        Originalmente publicado por Alfredo Garcia Tello
        Salu2
        Hola Alfredo,
        Lo que puede ser...es que tenes parametrizado que el campo Indicador de aceptación, este definido como invisible.
        tenes que ir a: SPRO>Gestión de materiales>Prestación de servicios>Definir formato de imagen
        hace click en: ML81; luego entra a hoja de entrada y pone el campo Indicador de aceptación como opcional.
          • 561
          Ya lo revise y esta como opcional.... Además no creo que fuera por esa parte porque otros usuarios si tiene es indicador de liberación.
          Alguna otra sugerencia?
          Alfredo G. Tello
          • JuniorJunior
            • 73
            Vete arriba al menu: Hoja de aceptación
            Fijar Status
            Aceptación
            Y te aparecerá la bandera en amarillo. Grabas y pasará a verde. Una vez grabada la hoja de servicio ya te dejara contabilizar x la MIRO.
            • JuniorJunior
              • 73
              Tambien en el maestro de tu proveedor, existe un flag que quitandolo puedes hacer que esto no se vuelva a repetir.
              • fernandoaprea
                • 53
                Buen día
                Salu2.
                Alfredo, se que ya te lo dijeron, pero a mi me paso exactamente lo mismo con un usuario y el problema efectivamente se trataba de falta de permisos,
                ejecutamos la Su53 y la comparamos con un usuario que si tenia permisos , y obtuvimos el objeto de autorizacion que faltaba.
                Saludos y suerte!
                Fernando
                • fernandoaprea
                  • 53
                  Alfredo, se que te dijeron que era por problemas de autorizacion y lo viste con tu BASIS, pero a mi me paso exactamente lo mismo, y lo que hicimos fue ejecutar la SU53 al momento del error y luego la comparamos con un usuario que si tiene acceso para tederminar que objeto de autorizacion nos estaba faltando
                  Saludos, y suerte
                  Fernando
                    • 561
                    #10
                    Es correcto Fer, así lo solucione...
                    Agradezco a los comentarios de todos los compañeros.
                    salu2.
                    Alfredo G. Tello
                    • fernandoaprea
                      • 53
                      #11
                      salu2.
                      Me alegro entonces alfredo! Saludos!
                      • jperezs
                        • 9
                        #12
                        Estimados
                        se recuerdan cual era ese objeto de autorizacion?.
                        se que ha pasado tiempo pero pregunto, porque me solucionarian un problema.
                        • ANDRES147
                          • 6
                          #13
                          salu2.
                          Alguien que sepa cual es dicho objeto de autorización,
                          saludos!
                          • gmusun
                            #14
                            Consulta
                            Buenos días... disculpen alguien sabe cuál objeto de autorización activa la bandera en la ML81N.
                            gRACIAS.
                            • SidV
                              Usuario Avanzado
                              • 1761
                              #15
                              Originalmente publicado por gmusun
                              gRACIAS.
                              Abre un nuevo tema, estás reviviendo un tema antiguo y nada que ver lo que preguntas con el tema.
