Buenas Tardes, foro , como hacer para que el la transaccion VA01 sea obligatorio la cantidad al momento de cargar el material luego pase directo a la cantidad de pedido.
Usualmente viene obligatorio, es decir, cuando haces el pedido que lo grabas y luego quieres hacer la entrega no te permite hacerlo porque te dice que la cantidad es 0, no obstante, si en dado caso no vino obligatorio, en el esquema de datos incompletos puedes decirle que para el pedido el campo de posiciones de la va01
