Modificar la categoría de valoración de materiales
  • lbordallo
    • 19
    Necesito modificar la categoría de valoración de materiales, pero al modificarlos al tener el material stock, me sale el mensaje: "El tp.valoración no es modificable"
    Ya di de baja el stock y solo existe un pedido de Compras con este material, pero el mismo ya tiene 101 y Factura (esta completo fulll)
    ¿ Alguién me puede decir cómo puedo modificar la categoria sin tener que marcar para borrado el pedido??
    Mucha gracias,
    _________________
    Luis
  • Alfredo Garcia Tello
    • 561
    No debe haber sotck en el periodo actual y anterior, no haber documentos de compra, de venta, reservas etc.
    una vez esto, puedes hacer los cambios.
    saludos.
    Alfredo G. Tello
    Consultor SAP/MM & SD
    • lbordallo
      • 19
      Es decir que para poder modificar, tengo que marcar como borrado todos los pedidos de compras, a pesar de que ya cuenten con 101 y factura???
      Luis
      • Giancarlo Lahoz
        • 16
        Acuerdate que la categoria de valoracion es como quien dice la cuenta, entonces para hacer eso que tu quieres es muy riesgoso y tienes que borrar las cuentas que ya tienen movimientos, tienes que borrar cualquier movimiento que tenga SAP, tienes que borrar pedidos. yo te diria que no es conveniente hacer esto que tu quieres hacer.
        • jsira12
          • 13
          Es correcto debes colocar todo los documento con peticion de borrado. En la empresa a la cual le doy soporte hicimos eso. Lo puedes hacer masivamente. No hay otra opción, igual no debes tener entregas, ni pedidos de ventas pendientes
          José Gregorio Sira
          Consultor Funcional SAP- MM
          Sofos - Organización de Conocimiento
          C: +58-424-559-91-16
          E: jose.sira@sofos.com.ve
          www.sofoscorp.com
          17 AÑOS APOYANDO A LA MEDIANA EMPRESA LATINOAMERICANA
          • Tonijua
            • 801
            A mode de cultura general, una vez que les das peticion de borrado a esos documento, es posible dejarlos tal cual estaban antes de modificar la categoria de valoracion?
            desde ya muy agradecido.
            Tonijua.
            Moderador FICO
            • lbordallo
              • 19
              Tonijua, estuve probando y recien luego de borrar los pedidos (Todos! ya sea nuevos o pedidos ya facturados) te deja modificar la categoria. Una vez modificada podes volver atras todos los cambios en los pedidos y el stock.
              Slds.
              Luis
