cambio de tipo de material
  • ESDEPE
    • 7
    Hola!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Necesito cambiar un tipo de material de almacenable a no almacenable en MM.
    Lo puedo cambiar desde el maestro de materiales, pero el problema es que hay un pedido y una reserva para el material que tengo que cambiar.
    Me gustaría saber si hay alguna manera de cambiarlo sin tener que anular el pedido y la reserva.
    No tengo stock en el almacén así quee no hay problema con esto.
    Gracias por vuestra ayuda!!!!
  • asantos
    • 428
    En el pedido tendrías que indicar un tipo de imputación, ya que el material será no almacenable y la reserva ya no tiene sentido porque no mantendrás el material en almacén.
    Por lo menos la resrva debes borrarla.
    un saludo
    • ESDEPE
      • 7
      Si borro la reserva, e imputo el pedido a un centro de coste, sigo sin poder modificar el tipo de material, me da un error diciendo que no se puede modificar porque hay un pedido de ese material.
      Yo pense que quizás cambiando el tipo del grupo de artículos podría pero no sé donde puedo cambiarlo. me puedes ayudar con esto?
      Muchas gracias por tu respuesta!!!!!
