VA21 - consulta Delivery confirmation Date
  • barba_campana
    • 264
    Hola gente, tengo una consulta para SD, yo soy MM.
    En el cliente que trabajo las fechas de delivery y recepcion las actualizan en el Registro Info de compras a nivel de Org. de compras, en el maestro del material solapa MRP2 se ingreso en la carga inicial de materiales los delivery date supuestos que tenian hasta entonces pero estan todos desactualizados.
    El problema surje cuando se crea una Quotation para un material que no tengo en sotck o que el stock que tengo es inferior a la cantidad de la Quotation, ahi el sistema me lleva a otra pantalla donde calcula automaticamente el delivery confirmation date. Este calculo de fecha lo hace contra el maestro de materiales y no contra el Registro Info que tengo actualizado, por ende siempre las fechas del supuesto delivery quedan incorrectas.
    Pregunta, hay alguna forma de configurar esa transaccion para que tome la fecha del delivery desde el Registro Info? entiendo que no porque no tengo proveedor en esta instancia pero por ahi algun consultor SD puede tener alguna data extra.
    Gracias!!
    SAP MM / LE desde 2005
