Estimados, buenas tardes, tengo el siguiente problema, estoy queriendo cargar una factura en el módulo de MM con 2 ordenes de compra... el tema es que de las 2 OC, una se creó a partir de un material x y la otra se dio de alta sin material o sea por imputación "K" con el texto del material.
Por lo quie a la hora de cargar la factura el sistema me indica el siguiente mensaje de error:
Facturas mixtas ledger de materiales no son posibles
Como puedo solucionar este problema? hay alguna forma de cargar juntas las oc en la misma factura con esta condición?
Gracais..
Leandro
Gracais..
Leandro
