Hola amigo, lo ideal es manejarlo con un registro de condición en el cual tenga escalas. En donde le dices Si la cantidad esta entre un rango, aplica determinado descuento. para hacer escalas tienes, en la transaccion vk12, colocar tu condicion (z001) y seleccionar el botonito que tiene como una escalerita azul o hacer doble clic en el item.
