MM - Condicion Manual
  • crigon
    • 48
    Hola Foro:
    Creo una orden de compra con referencia a otra que tiene condiciones manuales en la cabecera, y no me copia los valores de las condiciones. Me recalcula toda la orden de compra, tanto las condiciones con secuencia de acceso que me toma los valores actualizados como las condiciones manuales a las que les coloca 0. Veo que existe la posibilidad, como en SD, de definir la forma de recalculo, por ejemplo tomar componentes de precio manual y recalcular el resto, pero no se donde se puede indicarle que usar al momento de crear con modelo.
    En SD existe el control de copia y uno de los parametros permite indicar como se copian los precios, en el caso de MM alguien sabe donde se puede parametrizar esto?
    Gracias!!!
