Ayudaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!
  • El Fari
    • 86
    Buenas tardes Amigos del SAP.
    Estoy bastante urgido por un tema, les pido sinceramente ayuda o luz para saber cómo atacarlo, tengo la fecha encima y debo dar una solución.
    Estoy viendo los escenarios de planificación de requerimientos de material (MRP), se y conozco que el MRP trabaja de la mano con el sistema de pronóstico para algunos métodos de planificación de necesidades y con esto reflejar mis necesidades o propuestas de aprovisionamiento.
    Ahora bien, me dicen que es necesario que el sistema pronostique en base a mis proyecciones de ventas, es decir para un producto si yo estimo vender tantas cantidades como parte de una estrategia de mercadeo, ¿Como hago para que el sistema me planifique eso?
    La verdad no tengo idea, les agradezco me puedan ayudar.
    Gracias desde ya.
    Fari.
  • asantos
    • 428
    Hola Fari,
    Si el pronóstico o proyeccion de ventas ya esta determinado. puedes cargar ese pronostico como gestion de demanda en la transacción MD61 y planificar el material con el método sobre previsión (PD).
    Para poder asignarle datos en la gestión de demanda, debes asignar un grupo de estrategias al maestro de material en la vista de planificacion 3. podrías utilizar la estrategia 10.
    Espero que esto te ayude.
    Alex
    • El Fari
      • 86
      Alex, muy agradecido, como siempre tu tan oportuno.
      Una pregunta como seria el procedimiento si por ejemplo un material se viene planificando por ejemplo con un método de punto de pedido automático es decir tomo los valores de consumos para proyectar mis necesidades y luego por ejemplo por decisiones empresariales la empresa decide no usar esos valores de consumo sino proyecciones de ventas, que se hace en esos casos, solo se cambia la característica de planificación de necesidades?
      Otra pregunta y disculpa la molestia, como hago si por ejemplo no tengo esos valores de proyecciones de ventas y quiero que el sistema lo determine de forma automática por un proceso, existe esta funcionalidad.
      Muy pero MUY agradecido.
      Fari.
