Cambio de impuestos en MM
  • Sancliment
    • 143
    Hola Compañeros
    Alguien ya empezó con la configuración del IVA al 16% en lo que respecta a MM y ventas? Algún tip?
    Pablin
  • Alfredo Garcia Tello
    • 561
    Te paso Tip's. "Amigo andas lento"
    SPRO
    Alta IVA
    Gestion Financiera/Parametrizaciones básicas de gestion financiera/impuesto sobre volumen de negocios/cálculo/"Definir indicar de IVA"
    Cambio Descripción datos maestros (MWST)
    Comericial/funciones básicas/impuestos/"definir relevancia impositiva de resgistros maestros".
    VK11
    Altas los registros de condición. seleccionas tu clase de condición en méxico es MWST no se allá ("IVA Repercutido"). lo haces para nacioales y importación.
    VK32
    Acotar las fechas para las condiciones
    Esto es cortesia de mi amiga "Grillita"
    jajajajajajaj
    Alfredo G. Tello
    Consultor SAP/MM & SD
    • Sancliment
      • 143
      Muchas gracias Alfredo y disculpa lo tardío de la respuesta, de hecho el tema esta enfocado en intercompañias que no logro ligar en la condición de la VA01, se que en la VK11 puedo generar las condiciones pero lo que no he podido es tener repetida la org. de ventas con diferente indicador .
      ejemplo
      IVA PENDIENTE DE COBRO 11% indicador B6 para org. ventas 9000
      IVA ACREDITABLE POR PAGAR 16% indicador w7 para org. ventas 9000
      Hasta pensé en dejar modificable el campo de impuesto en la VA01 para venta de materiales para que sea manual pero el sistema aunque realices el cambio en SPRO no te deja el campo modificable.
      Pablin
      • thaydeec
        • 7
        Cobrar impuesto atrazado del 1% de diferencia (15% a 16%)
        Luego del cambio del impuesto del 15% al 16%, para variar las empresas que no paguen (la mayoria) antes del 15 de enero, el SAT permitio que se les cobrara el 1% de esa factura.
        Alguien sabe como realizar este cargo a los clientes pero que la cuenta balanza sea hacia impuestos (no al ingreso)
        HELPPPPPPPPPPPP
        • Olivia06
          Hola yo tengo el mismo problema, asi que si alguien sabe como le podemos hacer para registrar la diferencia del 1% no solo con los clientes si no tambien con los acreedores.....
          • Junior Member
            Re: Cambio de impuestos en MM
            Hola a todos.
            En mi pais Peru, estan añadiendo un nuevo impuesto por un determinado tiempo, sin anular el existente. Este nuevo impuesto solo sera a un determinado grupo de facturas y empresas. Necesito me ayuden a como hacer las configuraciones y las tx, para registrarla en mi empresa, sabiendo que se aplicaran a los mismos Proveedores y Materiales.
            Gracias de antemano
            • Senior Member
              • 321
              Hola Marlon
              Lo que necesitas para Perú es un nuevo indicador de impuestos con el nuevo porcentaje, puesto que ambos porcentajes van a estar activos simultáneamente.
              Esta configuración la hace un consultor FI por la transacción FTXP.
              Miguel Ángel Garcés Ramírez
