Factura creada con error determinacion cuentas
  • Shk
    • 5
    Al crear una factura logística de SD me ha aparecido un error en la determinación de las cuentas, con lo cual la factura se ha creado pero no contabilizado. A posteriori he comprobado que no había indicado la clasificación fiscal del material en el plan de facturación del pedido.
    El problema que se me presenta es que no puedo modificar el plan de facturación del pedido para añadirle la Clasif. Fiscal, porque como tiene una factura generada, SAP no permite modificarlo.
    Y si intento anular la factura, tampoco me deja porque dice que no está contabilizada.
    Y si intento contabilizarla, no me deja por Error en la Determinación de Precios.
    Puede alguien ayudarme? Muchas gracias!
  • MPAEZ
    • 78
    hola
    Hola, a nivel de pocision de la factura por material esta el campo de clasificacion fiscal alli le puedes colocar el que corresponda al material ya que como la factura no esta contabilizada te va a dejar modificar ese campo, luego guardala y el contabiliza.
    • nenengo
      • 94
      RE:Factura creada con error determinacion de cuentas
      Como Esta La Configuracion De La Configuracion De Cuentas De Ingreso Para La Imputacion Del Material Que Estas Vendiendo???
      Las Claves De Cuenta En Las Condiciones De Precios Tienen Configuradas Las Cuentas De Ingreso A Las Que Deben Imputar???
      • Sapslzr
        • 89
        Tengo el mismo caso pero el problema es que la factura se cancelo y el cuadro aparece en azul (no modificable)
        Hay alguna manera de modificarla aun?
        Autos Usados en Mexico
        • Shk
          • 5
          [solucionado] Era la clasificación fiscal..
          Originalmente publicado por Sapslzr
          Hola, el problema resultó ser que a nivel de línea debemos indicar la clasificación fiscal (por requisito de usuario), pero sin embargo SAP no lo valida, con lo cual cada vez que nos olvidamos de indicar ese campo a nivel de línea, falla la facturación.
          La solución fue indicar el valor en depuración, pero para evitar el problema en el futuro queremos hacer una user exit para que SAP compruebe antes de grabar el pedido si todas las líneas tienen el campo Clasificación fiscal relleno.
          Muchas gracias a todos por vuestra ayuda
          • ramsoj
            • 55
            Factura creada con error en determinacion de cuenta
            Buenos Días Amigos,
            En que parte del pedido de venta yo le indico ese campo de clasificacion fiscal?
