SD Textos
  • Crigigal
    • 14
    SD Textos
    Hola!!
    A ver si alguien me puede ayudar porque llevo ya tiempo dándole vueltas y no encuentro nada.
    Alguien sabe cómo se podría hacer para que un texto del maestro de clientes apareciese como un pop-up cuando se crea un pedido (u oferta) para ese cliente. Si el texto no está relleno para el cliente que no aparezca nada.
    Agradecería sugerencias.
    Muchas gracias por adelantado!!
  • Gorka
    • 29
    Puedes utilizar el programa userexit MV45AFZZ para sacar ese texto.
    Por ejemplo en el FORM USEREXIT_SAVE_DOCUMENT puedes ir a leer el texto del maestro de clientes y si tiene texto utilizar la función POPUP_TO_DISPLAY_TEXT para mostrar ese texto en un popup.
    Gorka
    • MARTINPG
      • 67
      Textos clientes
      Buenas tardes,
      En mi empresa lo que hacemos es:
      XD02 Maestro clientes
      Pestaña datos de sociedad: Detalles, textos
      Completar datos + grabar.
      Cuando grabamos ofertas VA21, o pedidos VA01 al introducir el cliente, saltan como pop-up un mensaje.
      Lo que no se si en vuestra versión esta activado/configurado en el customicing para que realice esa función.
      Un saludo
      MPG
      Originalmente publicado por Crigigal
      Hola!!
      • Crigigal
        • 14
        SD - Textos
        Hola!!
        Muchas gracias por las respestas pero al final encontré la opción por estándar.
        Por si a alguien le interesa:
        En el customizing de parametrización de textos de ventas hay una opción que pone "Visualizar el texto durante la transferencia", esto significa que se verá en pop-up.
        De todos modos gracias.
        Cristina
        • cbecerra
          Hola a todos,
          ¿Sabe alguien hacer esto mismo pero con los textos de proveedores y al crear un pedido de compras?
          Muchas gracias y salu2.
          Litus.
